Foros de Electrónica
problemas con el Circuito Electrico de una Guitarra
#1  problemas con el Circuito Electrico de una Guitarra
walter_restrepo
citar
Hola pues hace ya rato tengo mi guitarra electrica marca generica (es casi que hecha por mi mismo) y estaba yo haciendole mantenimiento y me dio curiosidad de como funcionara?, la señal se podra mejorar?, por favor alguien me puede explicar como funciona el sistema electrico de la guitarra, la verdad soy un ignorante por completo, mi guitarra tiene las siguientes partes:
-3 pastillas sencillas (dos cables cada una)
-1 Potenciometro de volumen
-2 Potenciometro de Tono
-1 Selector o switche o como se llame de 5 posiciones (de 7 contactos o pines)
-1 jack
-y el puente que nose para que sirve pero hay un cable en él
POr favor quien me pueda y me desee colaborar mil gracias, soy un novato por favor no me leguen con miles de algoritmos, sean lo mas claros posibles
De Ante mano, Mil Gracias
PD: otra pregunta, he visto ciertas guitarras y en las parte trasera tienen una bateria, si no estoy mal es de 9VDC ¿eso es para....? lo puedo instalar en mi guitarra? que necesito?
Que ignorancia la mia gracias a todos los que me deseen colaborar
#2
DriX
citar
Las 3 pastillas son 3 micrófonos simplemente. Estos tres microfonos tienen 2 cables cada uno como la mayoría. De ahí van al selector y de ahi deberían salir dos cables al control de tono que normalmente es un potenciometro y un capacitor. De ahi va al potenciometro de volumen y de ahi al jack.
Y el puente tiene un cable que va a masa simplemente para eliminar zumbidos que se puedan filtrar. (Los clásicos ronquidos, como cuando está el amplificador prendido sin la guitarra enchufada).
Las guitarras que tienen una (o dos) batería adentro es porque son activas. Esto quiere decir que tienen normalmente un preamplificador y quizá algo más (ecualizadores, y hasta efectos). Esto se hace para tener menos perdidas de señal en el cable y que la señal llegue más "limpia" y con más fuerza al amplificador/pedal.
Y sí, lo podés hacer vos por supuesto, pero normalmente se utilizan pastillas de baja impedancia en sistemas activos por un tema de que recogen menos zumbidos. Podés igualmente hacerte un pequeño preamplificador con un jFet (que va a sonar muy bien, va a consumir poco y va a ser MUY chico) y meterlo en la guitarra antes del control de volúmen que va a funcionar bien. (para algo básico con 3 resistencias, 1 transistor y 1 capacitor tenés un pre para la guitarra que suena bien, consume poco y es chico).
Cualquier duda chiflá!
Salu2!
#3  convertir pastillas pasivas en activas
Vlad
citar
Hola
Tendras de casualidad un esquema de circuitos para poder convertir pastillas pasivas en activas
sería aun preamplificador no?
si mis pastillas no son de baja impedancia que sucede (no es recomendable preampificarlas como activas?)
esto funciona igual con guitarras que con bajos? (puesto que son rangos de frecuencia distintos no?)
Podrias explicar mejor esto ultimo que mencionaste sobre el jfet.
Se puede con un amp operacional?
gracias de antemano
#4
DriX
citar
Cita:
Hola
Hola!
Cita:
Sí, un preamplificador serviría.
Cita:
Nada, solo que captarán un poco más de zumbidos que si fueran de baja impedancia, por lo demás no hay problema.
Cita:
Si, es lo mismo. El principio eléctrico de una Guitarra Eléctrica y de un Bajo eléctrico son los mismos.
Cita:
Te adjunto una imágen para que veas bien como es lo del pre con un jFet.
Cualquier duda podés mirar está web que tiene info sobre Preamplificadores con jFets
http://www.rason.org/Projects/jfetamp/jfetamp.htm
Y si, podés usar amplificadores operacionales pero tienen mucha distorsión y su sonido es antimusical. Personalmente no me gustan para este tipo de aplicaciones.
Cita:
gracias de antemano
Pues de nada!
Salu2!
#5
walter_restrepo
citar
Oye Drix se nota que sabes bastante del tema, entonces tengo mas preguntas para ver si me podias colaborar, yo tengo en este momento varias cosas; de lo que me explicaste surgen nuevas incognitas:
1.Como saber si mis microfonos son de baja impedancia?
2.Se necesita hacer una modificacion en el cuerpo de la guitarra?
3.Dices que las baterias son porque son activas y que tienen normalmente un preamplificador y quizá ecualizadores, y hasta efectos. Los efectos y ecualizadores serian potenciometros o como son?, eso no lo entendi.
Bueno y digamos que yo quiero hacer el sistema de esta manera:
3 microfonos, 2 tonos, 1 volumen, y el preamplificador (pues esta cuestion de lo de la bateria)
que implementos necesito?
y porfa me podes mandar los circuitos bien explicitos a y porfa ten paciencia soy muy ignorante en este tema
De ante mano gracias
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
