¿ Un microcontrolador tiene algun cuidado especial?
Hola¡¡
Me encuentro con una duda muy especial o mu raro.
Que cuidados en especial debe tener un microcontrolador ??
POr que grabe el microcontrolador en el programador, lo coloque y andubo de diez. Lo deje en un sitio, y mas tarde lo volvi a usar y ahora ya no hace lo que tiene que hacer, es totalmente loco:confused:.
Pues le comento que el programa es bastante sencillo, en un display contaba en ascedente en el otro contaba en descendente y cuando oprimo cierto boton los dos cuentan en simultaneo, por medio de visulizacion dinamica. Ahora cuenta como loco y no se cual es la causa del problema.
PD : Uso el PIC 16f877
Ahi envio el codigo en assembler , la simulacion en proteus y el punto HEX.
Salu2!!
Gracias por su pronta respuesta!!
cositas basicas a tener en cuenta con los micros:
al grabarlos, revisalo antes de sacarlo del zocalo, verifica que este bien grabado
al alimentarlos utiliza fuentes muy estables y coloca reguladores de voltaje, con capacitores y todo, para q el voltaje no se mueva ni se filtren ruidos.
no dejes que se caliente el micro, utiliza resistores limitadores de las entradas y salidas para q no circule mas del amperaje indicado.
Gracias amigo!!
Efectivamente era un problema de alimentacion. Cambie la fuente y el micro funcionma sin ninguna complicacion.
Muchas gracias por la ayuda y por la atencion!!
Salu2!!!:)
Siempre tuve dudas con este tema: los microcontroladores se dañan con el magnetismo? Hay que protegerlos de la estatica cuando lo tenemos guardados?
Estas dos son las que me acuerdo ahora, pero tenia mas dudas
pronto subo algun archivo de texto con las recomendaciones en cuanto a fuentes de alimentación.
