¿alguien ha intentado ensamblar su propio arduino?
quisiera saber si alguien hahecho en casa su porpio arduino para saber que tan dificil es y asi decidir si ensamblar uno o mejor comprarlo hecho,
Hola, que tal?
En realidad para tener tu arduino no necesitas hacer toda la tarjeta, sino comprar el micro controlador con el bootloader incluido, ya que este se programa via serial, lo que te quedaria seria conseguirte el convertidor de usb a serial (FT232) para descargarle los codigos que programes al micro, fuera de eso, el resto de la tarjeta son simples adornos, revisa los esquematicos y veras que trae muchas cosas que no son necesarias.
hola,
gracias por tu ayuda pero tengo una pregunta, lo que pasa es que el avr que se consigue aqui en colombia para el arduino es el atmega168, ¿ese avr ya tiene el bootloader o ese necesario grabarselo con un grabador de avrs?
saludos!
hola,
saludos!
los avrs no traen cargado de fabrica el bootloader, a menos que quien te lo esta vendiendo ya lo venda con el bootloader recargado, de lo contrario, toca grabarselo con el grabador de avrs.
Si puedes... pero lo mas simple y recomendable es que vayas a una casa que ofrezca el servicio de programacion a que te programe el microcontrolador, asi eliminas errores que pueden deberse a la misma inexperiencia (que no es mala, pero cuesta trabajo eliminar)
En cuanto a armar la otra placa, todo lo que es Arduino es open source, lo dan libre para que cualquiera pueda armarlo e incluso comercializarlo, por otro lado si tu interes es puramente personal, para aprendizaje y con buenos fines entonces no te preocupes si es legal o ilegal armarlo, simplemente hazlo y aprende, pero si quieres comenzar a comercializar algo entonces ya otras reglas aplicaran....
Si quieres tienes información de como construir tu propio Arduino en:
http://txapuzas.blogspot.com/2010/07/paperduino-perfboard.html
(Sobre una placa perfboard)
http://txapuzas.blogspot.com/2010/07/paperduino-stripboard.html
(sobre una placa Stripboard)
http://txapuzas.blogspot.com/2010/07/paperduino-pcb.html
(y con una placa de circuito impreso)
Espero que te sirvan
Para grabar el bootloader lo puedes hacer desde el propio editor de Arduino, pero necesitas como mínimo preparar un cable paralelo (puedes utilizar otro tipo de programadores):
http://arduino.cc/es/Hacking/ParallelProgrammer
Hola, yo acabo de armar mi arduino en un protoboard, use un arduino 328, que compre con el bootloader cargado ya, el FT232 lo compre tambien ya soldado que es practicamente una board de rs232 a serial y lo monte y listo funciona como una duemilanove, estos elementos los adquiri en www.dynamoelectronics.com, alla tambien pueden conseguir las tarjetas arduino originales
#10
acabo de armar un arduino severino y un grabador paralelo y resulta que cuando le voy a grabar el bootloader me sale el siguiente mensage:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x3f != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
:cry:
