¿Alguien sabe que es esto?
Resulta que tengo un TV LED LG 47lw5700 y no encienden los LED's.
Tengo la etapa driver "bajo la lupa" y esta tiene un controlador de 16 canales AS3695C y éste tiene un integrado asociado que no se que es (adjunto hoja de datos) y necesito entender mejor esta etapa para sacar una conclusión.
hola, ¿a que te refieres a que no prende los leds? lo primero que debe hacer es medir el voltaje que salen para los leds, que debe ser de unos 180 vol o menos, si esos voltaje aparecen entonces te tienes que ir asía los leds, con un medidor de leds puedes medirlos y te darás cuenta cual de ellos están fallando,cambia los que estén dañado y todo resuelto, espero que esto te sirva.
Gracias Ozow y Gerson strauss. Estoy casi seguro que este micro-controlador está dañado. Incluso éste micro es el encargado de encender la etapa o bloque de modificación de la tensión de los LED's y su principal componente es un UC2843.
Pienso que la única alternativa que tengo para re-vivir este TV, es tratar de conseguir esta placa nueva.
Saludos y gracias por la gran ayuda.
