¿Bluetooth o RF?
Buenos días,
tengo un proyecto en mente y no se por cual de ambas tecnologias decantarme. El tema es el iguiente. Quiero hacer un módulo pic transmisor que emita un código/texto al pulsar un botón y que sea recibido por otros receptores pic que estén dentro del readio de alcance y lo almacenen en alguna memoria. Evidentemente me decantaría por RF si no quisiese integrarlo también con un teléfono móvil, es decir, aprovechar el bluetooth de mi spartphone para recibir también ese código (en su app desarrollada para ello claro). Mis preguntas son: :unsure:
  1. ¿Es factible esta intercomunicación por bluetooth entre los 2 tipos (pic y telefono) de dispositivos? ¿y entre únicamente los módulos pics?
  2. ¿necesita Bluetooth confirmar las conexiones entrantes siempre o hay algún modo/profile que almacene los códigos entrantes sin necesidad de aceptar dicha conexión?(como si de un rf simple de puerto serie se tratase)
  3. ¿en dicho modo de acepto "todo lo que entra" se puede desarrollar una app que ponga el teléfono en este modo también o simempre será neceario intervención del usuario final? ¿o quizás esto no sería posible ya que los profiles del smartphone no incluyen el que neceisamos aqui?
a ver si algún entendido me echa un cable.
gracias a todos y un saludo.
OSCAR
Hasta donde yo se, bluetooth sólo soporta un número muy limitado de elementos en la misma red. Configurarlo tampoco es tán fácil como parece.
Hay módulos RF ya hechos (XBee me viene a la mente, porejemplo) que te facilitarían la vida en ese aspecto.
Y un detalle desconocido: el protocolo es tan pesado que se usan ARM 7 de 32 bits a más de 25-30MHz para manejarlo. Es decir, que se usa un micro de una cierta envergadura... para comunicar un puñado de bytes entre micros más modestos, por así decirlo.
Buenos días,
OSCAR
Hola, pues el control por RF es mucho mas sencillo que el Blue, tienes que hacer mas con el bluethoot, en fin, aquí la cuestión sería mas que nada que uso le vas a dar.
RF = mas alcance, mayor cantidad de instrucciones para progamar.
Blue = menos alcance, mas datos para trasmitir y recibir de una manera mas ordenada, a su vez mas complejo el sistema ya que se necesia hacer app's.
Wi-Fi = desconozco por completo el funcionamiento de este mismo.
Imprementar un sistema Wi-Fi a parte de que es muy complicado y tu cabeza hechara humo, es muy caro los chips. Puedes utilizar la serie rfPIC12 de microchip, y con el movil como tiene radio y demas supongo que tendra una antena de rf que podras manejar.
La verdad no entiendo la pregunta. Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica.
O sea, se transmite por RF.
Por eso no entiendo el "o".
RF (radio frecuencia) es el "vehículo" de transporte, y si no hay cables, es siempre el mismo, distintos tipos de modulación o protocolos, pero siempre es RF (hay con IR (infrarojos, laser, etc.)).
@Black Tiger1954: Obviamente oskarfv se refiere a RF SERIE. Ya sabemos que Bluetooth es solo un protocolo a una frecuencia elevada, pero el amigo se refiere a RF de unos 47MHz si no me equivoco, de los módulos que ya vienen prefabricados (o que puedes hacer tu mismo con bobinas, etc).
@oskarfv: Si dices que quieres implementar lo de tu SmartPhone, entonces ya tienes la respuesta. RF no te va a servir para ése proposito, forzosamente tendría que ser bluetooth. Dependiendo del módulo que compres es con cuántos dispositivos se podrá conectar al mismo tiempo, ya es cuestión de las specs de cada módulo y de como se programe. Entre más funcionalidades, más caro. Dependiendo de cada smartphone o cualquier celular con bluetooth, existe la opción de dejar un dispositivo con permisos de entrada/salida habilitados siempre. Por ejemplo, en mi Sony Ericcson cuando agrego un dispositivo o un dispositivo me quiere agregar y quiere tener acceso al teléfono o viceversa, existe la opción de poner "Dar permisos y no volver a preguntar", ésto quiere decir que el dispositivo se podrá conectar sin ninguna intervención mía, ya ésto depende de cada celular, pero la mayoría lo traen de alguna u otra forma.
Kal, solo quise puntualizarlo porque no todos saben lo que es Bluetooth y que es solo una especificación con un protocolo determinado.
Los módulos son de 433 MHz.
Igual, desarrollar una comunicación con un dispositivo existente como el teléfono, requiere un gigantesco trabajo que a mi criterio, salvo que Oscar tenga muchísima experiencia, es casi inaccesible para la mayoría de nosotros y habrá que recurrir a soluciones comerciales. En este caso podría ser un punto de inicio el kit de evaluación de Microchip:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2909
primero de todo gracias por vuestras respuestas.
Efectivamente cuando digo RF quiero decir RF serie, el "convencional". Se que BT es radiofrecuencia igualmente, quizás no he preguntado de forma adecuada.
visto lo visto, y teniendo en cuenta el objetivo final del proyecto quizás sea mejor decantarse por rf serie en vez de otras teconologías. Perderé conectividad con móviles y otros aparatos, pero ganaré en coste, y sencillez. Quizás haya que separar ambos mundos para conseguir lo que queremos.
descarto igualmente wifi, por desconocimiento total. aunque podría ser objeto de estudio.
un saludo.
