¿Cómo conecto un led "al aire" a una PCB?
Hola a todos
Quiero montar un panel con varios leds para explicar una cosa a unos chavales.
Tengo el micro con el programa funcionando y quisiera poder tirar cables enganchados a las salidas del micro a una distancia de metro y medio para esconderlos en un panel. Para ello voy a soldar una resistencia a una pata del led. Mi idea es soldar un cable a cada extremo, uno irá a tierra y la otra a la patilla del micro. Me gustaría conectarle un conector que no se me salga porque tendré que transportarlo, pero que sea fácil de meter y sacar.
¿Qué tipo de conector puedo usar? (si me podéis dar un link mucho mejor).
amigo,las clemas o bornas con tornillos yo creo que son tu mejor solucion. Un saludo.
Al final usé el método rústico: soldé una resistencia a una pata de un led y le saqué cables. Luego fijé con termoplástico al panel y quedo muy bien. Si quereís una foto o algo por si alguien lo necesita que me avise. ;-)
