Se abre el Hyperteminal, se crea una nueva conexión...
se escoje nombre y un icono..
Luego se da clic en conectar y escogemos el puerto que vayamos a usar.....
en la última ventana aparece las características para asignar la velocidad...
Según eso debe modificarse a 9600.
Bits de datos a 8
Paridad asumimos que ninguno..
Bits de parada 1
control Hdw
Aplicar y aceptar...
en teoria debe aparecer lo que se envía desde el pic...
entonces es cuando toca empezar a mirar...
Dos pruebas que puede hacer son conectar los cables tx y rx del pc para verificar que este ok... debe aparecer en hypertminal lo que uno digita.
si salen caracteres extraños probablemente se la velocidad que no es correcta...
Gracias por el esquema, el conector hembra lo tenia conectado como su fuera macho, ese era el problema, cuando lo cambie todo bien. Una mala conexion en ese puerto sí podria dañar a la computadora?El puerto serial tiene 9 conectores no recuerdo bien el esquema pero hay que hacer otras conexiones
http://todohard.awardspace.com/docs/ConectorCom9/
me parece que se conecta el 7 con el 8
No entiendo la pregunta, un DB9 hembra en principio no se que es.
Hoy en día es muy raro que un PC lleve puerto serie.
