pues resulta que ocupo analizar una alarma de aproximacion la cual si alguien la toca emite un sonido,,,y esta se compone 5 partes: reg de tension, oscilador RF (aqui va a la antena, la que uno toca), detector y disparo, tiempo, y oscilador de audio.
y ocupo analizar parte por parte, asi que empiezo por el regulador de tension (ya se que debe de haber 6 volts a la salida que se toma del colector del 2do transistor), se me presentan 2 transistorees BC558, y no entiendo el porque estan esos 2 transistores,,,investigando en internet encuentro que los transistores BC se utilizan para limitar la corriente cuando existe un corto circuito... pero como le puedo hacer calculos o demostrarlo matematicamente,,,aqui dejo la imagen de la parte del regulador de tension
///ya quite esa imagen ahora les pongo la del circuito completo..donde se ven esos 2 BC558 arriba a la izquierda
