¿Como genero la tensión de la red telefónica?
hola a todos, estoy trabajando en un proyecto para decodificar los tonos de un telefono con un chip integrado dtmf y el problema que tengo esque no sé como alimentar un teléfono separado de la red telefónica para que funcine bien, es decir no sé que tensión aplicarle e leido ya mucho por foros y buscado mucha información pero cada uno dice una cosa, si alguien sabe que tensión debo de aplicarle para que funcione bien el teléfono sin necesidad de estar conectado a la red telefónica se lo agradeceria mucho, gracias de antemano. salu2
Creo que eso varia de pais en pais, en mexico la tension que le llega los telefonos en casa es de 45Vdc
No hay que aplicarle tensión, hay que aplicarle CORRIENTE.
Tienes que hacer una FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE de unos 30 a 40 mA.
El sistema telefónico funciona dando corriente al bucle de abonado.
En reposo tienes 48v y descolgado unos 12v dependiendo del teléfono.
Lo que quieres hacer es muy sencillo, pero dudo de que nadie te lo explique
o lo encuentres en libros.
Haz una fuente de corriente constante con un par de transistores, por
ejemplo BC547 y BD135, y la calculas para 35mA.
Con un alimentador de 12v/1A alimentas la fuente y listo.
El MT8870, la entrada la desacoplas con un condensador de 100nF/250v
y la conectas a la fuente y ya puedes comprobar los DTMF.
...este camino ya está muy trillado, en internet tienes controles
telefónicos a DTMF y pic, incluso se vende como Kit.
Suerte con tu proyecto.
muchas gracias por todo sí, el circuito de desacoplo ya lo tengo listo, pero me podrías poner una imagen de una fuente de corriente constante como la que dices, es decir un esquema para poder capturar, los 12v que dices son de corriente contínua? muchas gracias por todo electroduende!!
Sí, los 12v son de corriente continua.
El esquema sería algo así, la fuente de corriente son los dos transistores
con sus resistencias.
Te he puesto el interfaz de audio, aunque puede hacerse más sencillo.
El voltaje de los obtienes después de rectificar el voltaje de la linea telefónica con un puente de diodos, y varia de 45 a 48 VCD, descolgado esta entre 5 a 6.8 vcd
