¿Como hacer un semaforo?
#22
Hola buen dia tengan todos Ustedes
He querido realizar un Semaforo de cuatro vias, pero no he logrado conmutar bien los tiempos de estos. Estoy utilizando lo siguiente para realizarlo :
74190
555
y compuertas Nor
Talvez alguien me puede ayudar con esto por favor.
Un saludo muy cordial Desde El Salvador
#24
quiero hacer(a escala) una calle de 4 vias, y un semaforo que le de paso a las 4 calles. El 555 lo estoy utilizando como un generador de pulsos y los 74190 para que realicen conteos y asi me puedan dar los niveles de acceso que necesito. Te enviare un archivo adjunto de lo que estoy realizando.
podrias hacer un temporizador monostable, que sea el tiempo que quieras (ejemplo 10 segundos), conectas el led verde a ese temporizador, en su misma salida conectas otro monostable que su salida de a uno astable y que este prenda despues de que el primer monostable se haya apagado, para que parpadee el astable osea el mismo led el primer monostable y el astable los conectas a un solo led, ya sea el verde, el amarillo, o el rojo.
HOLA MUY BUENOS DÍAS, quisiera y espero que me ayuden con un circuito para diseñar un semáforo para personas con discapacidad visual, he buscado documentación y lo único que sale es que los han implementado en argentina y mexico, pero no muestran en si como hicieron el dispositivo, y quiero hacerlo para mi tesis de grado. (la idea que tengo es que la persona invidente presione un botón y se le sera indicado de manera auditiva o vibrando el estado en que se encuentra el semáforo y cuanto debe esperar para cruzar.)
#26
Yo los he visto!, es lo mismo que cualquier semaforo, lo único diferente es que tiene una chicharra(sirena) que aviza cuando se va a terminar el tiempo para cruzar y cuando puede cruzar,lo que nunca e visto es a una persona discapacitada usandolo, jejeje!
Hola.
Cuando esté en verde debe enviar un sonido, pero este sonido dependerá de cuanto tiempo va a durar el estado del verde, en el momento que se activa el sistema de cruzar.
También un sonido para el rojo.
Y otras consideraciones complementarias de seguridad.
Chao.
elaficionado.
#28
Buenas necesito hacer un semáforo con temporizador, pero no he podido conseguir el 74190, entoces decidí comprar el 7490, será que puede hacerlo con este? Es que el 74190 no se consigue en mi ciudad, como lo podría hacer de otros forma?
#29
Buenas tardes.
El 7490 y el 74190 son Contadores BCD, la diferencia es que el 74190 cuenta en las dos direcciones (arriba y abajo) y además es programable, esto quiere decir que le puedes hacer comenzar en el número que desees.
El 7490 solo cuenta en sentido ascendente.
Para hacer un Semáforo necesitarás...
Tres Diodos Led, Rojo Ámbar y Verde
Una Base de Tiempos, pe. con un 555
Un Contador, el 7490 te irá bien, pero...
Quizás es mejor que te plantees utilizar un CD4017 te simplificará mucho el circuito, mira el Data Sheet.
Sal U2
#33
Yo hice algo parecido para los torneos de tiro con arco ....en tecnologia cmos
Como detesto el 555 , use de base de tiempo los 50Hz de la AC , los dividí con un 4060 y luego con un 4017 hice las salidas . Error: 2% ( el de la frecuencia de linea )
Hace tanto que ni me quedo el circuito !
#34
Ok ya hice la pruebas con ese circuito, pero resulta que mi circuito debe durar de 0-9 en verde, pasar a amarillo y despues de 0-9 en rojo, alguien sabe como hacer eso. (Ci 74ls90 ) ya hice el contador de 0-9 con el dirver 7448 y funciona bien, falta hacer las luces del semaforo
