¿Cómo hacer una fuente 12 Volts a 150 Amp?
Como puedo hacer una fuente a 12 volts capas de entregarme tanto amperaje como el de una bateria de automovil.
la finalidad es arrancar la marcha de un automovil sin necesidad de conectarlo a la bateria. alimentandolo con la fuente a 12 volt conectada a la red de la casa.
tiene que haber algun calculo de bobinas dependiendo del grosor y nuemero de vueltas algo asi no soi muy experto en eso. para el calculo de bobinas de eso dependera la resistecia para darme amperaje necesario para arrancar la marcha ( moverla ) y asi arrancar mi auto es que no tengo money para comprarle una bateria..
por su atensión gracias..acepto cualquier idea o sugerencia, como, Como hacer un cargador de Baterias de auto... ok
Gracias de ante mano...bye
te va a salir mas caro el caldo que las albondigo con lo que quieres hacer, (porque tienes que comprar, transformador, en su defecto mandarlo a hacer a a la medida- diodos, capacitor que debe ser muy grande. ) en resumen mejor cmprate una bateria de perdida de medio uso.
suerte.
Te va salir mas barato que adquieras la bateria que hacer la fuente de alimentacion, asi sea switching o peor aun de nucleo de hierro, yo hice un transformador que entregaba 50 amperes por 12 volts de salida y tansolo en el laminado y cobre fueron casi 1500 pesos, mas aparte caja terminales, cable, etc....
OO Sale caro entonces se ve.
pues mas omenos si sobre eso anda..algo asi..
lo importante es entregar el amperaje suficiente si no no sirve y dicen que solo anh llegado a 50 amp
pero pues que tal una maquina de soldar electrica de arco, como ven el funcionamiento de este
creen que sea semejante al del convertidor de voltaje 12 volt y 150 amp..
O de plano digamen como hacer un cargador de baterias..
para este problema , yo compraria unos transformadores de focos de alogeno, hay transformadores individuales que te dan algo asi como cinco amperes que son los que se usan para un solo foco de cincuenta wats o dos de viente wats, tambien hay unos transformadores de ese tipo que entregan 12 volts pero son para conectarles hasta 5 focos , esos te dan como 25 amperes , tendrias que comprar 6 transformadores y conectarlos en paralelo, ahi hay que tener cuidado de la polarizacion , por que si no , los quemas , ademas los tendiras que rectificar las salidas de cada transformadorr individualmente. de precios eso si no se , pero estan caros , ya ven que los precios del hierro y del cobre estan por las nubes.
suerte.
Una forma , mas o menos barata de hacer un cargador de baterias , y que no requiere gran ciencia , es comprar un alternador de coche normal , y conectarlo a traves de poleas a un motor que puedes conectar en tu casa , sale barato si compras el alternador y el motor usados, y el alternador lo conectar a la bateria para que la cargue.
la solucion soldadura electrica de arco
rectificas con 4 puentes de diodos kpbc5010 (50A c/u) y a la salida habria que ponerle algun regulador de voltage como el lm317 con muchos transistores complementarios para bajar los 60v de la soldadura
bits364 dijo:
Es carísimo el transformador y los diodos aunque para este uso el capacitor no es indispensable buscá en google cálculo de transformadores hay una página que te da la sección del alambre nro de vueltas etc. luego podés averiguar en una casa de transformadores pero reitero te va a salir medio caro en relación a una batería nueva
En realidad es mas sensillo de lo q parece. eso si, el transformador si es de nucleo de hierro sera grandecito y pesadito, y la seccion del alambre lo hara aun mas pesado y caro.
para rectificar es más q simple, usas 4 puente de diodos tipo KBPC5010 que son para 50 amperes por 1000volts, y los colocas todos en paralelo, de esa forma rectificas hasta 200 amperes y t sobra.
esos puentes en argentina salen 16 pesos.
t paso los calculos del transformador.
  • clculos00_172.txt
    3.3 KB · Visitas: 516
    4.9 KB · Visitas: 2,425
  • clculo_220v_a_12v__100ah_170.txt
    407 bytes · Visitas: 459
hey genial se ve interesante tu proyecto y propuesta
parrece sencillo
solo ahy que saber ha hacer el calculo necesario para el embobinado para que me entrege 120V a 12 volts y me aguante 150amprs...
chekare tus datos que subiste men Gracias DJ DRAKO ok
pero pues si ahy alguin con otra porpuesta con gusto las aceptamos ahy que dejar claro este asunto
mi intensión es parecida, yo el transformador lo quiero fabricar y los demas accesorios pero por que trabajo en un taller y queremos armar un arrancador, no comprarlo aunque nos termine saliendo un poco mas caro somos de los manitas que nos esncanta la satisfaccion de hacerlo uno mismo. lo que no vi nunca es como funciona el arrancador, segun tengo entendido carga un capacitor ademas del transformador ya que dicen cargador 30A arrancador 300A dudo mucho que sin un capacitor se banque semejante descarga de corriente de golpe y menos cuando en todos los datos nos mienten casi
El tema son los amperes, en la entrada hay 9, ponele 10, diodos de 15, filtro, listo, ya hay 310vCC.
Ahora al conmutar son solo 6A, bipolar o MOSFET, todo bien. Ponele que tenemos una onda cuadrada de 300v a 50 kHz 50% duty.
El transformador, paso, pero ponele que está.
En el secundario, otra vez diodos: ¡Chan! Rápidos ¡Chan! Schottky ¡Chan! 150A ¡Chan! Tsunami de chanes.
Me cuelgo del popular MBR3045PT, 10 de ellos, osea que debería haber 10 secundarios. 10 capacitores 16v 1000µF 105°C.
Y hasta ahi llegan las pistas de cobre, ahora cable de 10 mm²
¿Lazo? Bien, gracias, lazo abierto nomás, total no hace falta que sean exactamente 12v.
¿Que les parece? ¿La hacemos así?
Edit 1: 25 USD sale el MBRP40030 400A 30V Schottky Rectifier con lo que sería suficiente 1 solo secundario con tap central.
me parece bien... pero tengo una duda... y una del tipo step down funcionaria bien con tanta potencia? por lo que he investigado dicen que no son capaces de entregar mucha potencia... pero solo es por un tema de la bobina que utiliza... ya que esta por lo general es de una seccion de cable muy delgada para tanta potencia...
pero se puede fabricar... si es cierto... quedaria grande... pero nunca tanto como un transformador de 150A...
que opinas nilfred?
Amigo en las gélidas noches de invierno será suficiente 150A,....recuerda que las baterías para los sedan gasolineros son de aprox 600A de CCA, los petroleros te piden más, Cada vez que apagas el coche y lo quieras arrancar tendrías que llevar tu cargador y conectarlo al tomacorriente de algun alma caritativa,...otra cosa es un "BOOSTER", pero este funciona con tu batería colocada.
Edit 1: 25 USD sale el Buscar en Mercadolibre: MLA-36592410-mbrp40030-400a-30v-schottky-rectifier-_JM con lo que sería suficiente 1 solo secundario con tap central.
Un trafo de 2 KVA con un solo secundario sin tap central de unos 14~15VAC, un solo diodo Buscar en Mercadolibre: MLA-36592410-mbrp40030-400a-30v-schottky-rectifier-_JM y, si lo conecta al auto con una batería aunque sea agotada, listo. Ni siquiera capacitores requiere.
¿Qué te parece Nilfred?
Antes que nada saludo a chocuel con lo que escribió no lo vemos en años...
Seguido digo lo mismo tu necesitas un transformador de 2000Watts carito para comprarlo y carito para fabricarlo es lo mismo comprar una soldadora que un cargarrancador. Bien lo que puedes hacer que lo recomiendo en desde mí más bajos instinto que consigas resistencia de estufas eléctricas 3 de ellas y que a la 1/20 décima parte le coloque un cable de 8mm y otro del neutro de mismo calibre coloque 12 diodos de 30 Ampers total de 3 puente y obtendrás 150A eso si CUIDADO y te recuerdo esto lo hice cuando la historia no daba para mas hoy en día tengo una Batería solo lo hice para salir del paso te lo recomiendo como alternativa de manotazo de ahogado... esto es para línea de 220Vac si es de 110 es a la 1/12 décima parte... Y creeme derrocha energia a lo loco pero te sacara del paso.
Cordial saludo... y repito CUIDADO y mas si no tienes experiencia.
Guauuuu…. Cuidado con la silla eléctrica!, bueno yo te recomiendo que no inventes lo que ya esta echo. hay aparatos para soldadura por arco que tienen transformadores que son capases de entregar esa potencia y salen con CC solo tendrías que ir quitando vueltas al secundario hasta obtener los 12V o mejor 13.8V y conectarle una batería de condensadores electrolíticos.
[/SIZE]
Lo barato al final sale caro!
Saludos mis amigos, vieja esta consulta, me gustaria revivirla, de aquel tiempo a este ya la tecnologia ha cambiado, hoy la maquina de soldar inverter me parece una buena solucion, creo que hare una fuente 12 voltios y 250 amperios, si alguien tiene algo para comenzar agradezco el dato.
compralo hecho se llaman CARGADOR ARRANCADOR
