¿Como medir la sensibilidad de un receptor?
Hola colegas, cual es el método mas sencillo que conocen para medir sensibilidad de un receptor, casero en este caso? gracias por sus respuestas.
El método es utilizar un Generador de RF y como la sensibilidad se mide en Relación Señal/Ruido se necesitará tambien un analizador de audio, aunque esto último se puede deducir con un simple polímetro.
Receptor de qué...?
Si es de RF con una señal de RF, si es de audio con una señal de AF, si es óptico con una ráfaga de luz, si e sinfrarrojo con una ráfaga infrarroja...etc...etc
Jajaja, es verdad no lo había especificado pero como lo puse en circuitos de radio pensé... Bueno, se trata del famoso BITX20, creo que pierdo algo de sensibilidad por algunas conexiones que he hecho, debido a que lo he montado en dead bug. Si le pongo una señal de 400mV pico a pico (eso me bota el generador que he montado) luego como se medir el resultado para decir por ejemplo: sensibilidad 5uV o algo así???
