¿como puedo obtener una ganacia de 140 en el siguiente circuito?:
Gracias devil_ginger pero es que el diseño del circuito debe ser basandose en el circuito que yo adjunte, y en el circuito que yo adjunte se nota que el Vin es una señal osea es 50mv en AC...Pero igual de todos modos muchas gracias por tu respuesta nos estamos hablando...
1- Calcula cuanto es la ganancia de ese circuito.
2- Analiza si la amplitud y la frecuencia de la señal de entrada tiene influencia en la ganancia (circuito ideal).
3- Comentar las conclusiones.
Jeisson Andres dijo:
No entendi... el esquema de devil_ginger es lo que estas buscando... porque dices que no te sirve?
De acuerdo , el circuito enviado por devil_ginger es el correcto debido a que tiene doble alimentacion simetrica puede trabajar con voltajes alternos , quizas la confusión se puede deber a que la entrada ha sido representada como una bateria ( voltaje continuo ) de 0. 05 voltios pero eso no significa que solo trabaje con voltaje continua , ademas las resistencias se han calibrado para una ganancia de 140 y es no inversora , ahora la condicón en que sea en tres etapas de amplificación o MENOS , quizas se haya pedido solo el uso de transistores y no Opams , de lo contrario el problema está resuelto.
