¿Como puedo saber si un mosfet esta dañado por una carga electroestatica?
Mi pregunta es como puedo saber si un mosfet ha sido dañado por una carga electroestatica, deja de funcionar al 100 % o funciona pero erroneamente un dia escuche por ahi que sigue funcionando pero hay fugas (de electricidad) o algo asi , me gustaria saber esto porque hace tiempo que no practico electronica pero antes lo hacia y he decidido empezar hacer circuitos que utilizan mosfets y quiero utilizar unos que encontre en mi casa que estaban en una cajon pero sin ninguna proteccion a una descarga electrostatica
Hasta donde tengo entendido no es posible saber si esta dañado o no
Segun lo que escuche una carga electrostatica produce daños al azar, si cuentas con buena suerte de que la carga sea muy grande el circuito se funde a la primera, si no solo puede hacer un pequeño agujero en la capa de aislamiento del componente y el fallo total dependera de las condiciones en las que se use ese componente, incluso puede no fallar nunca
Lo que yo haria es que si sospecho que el componente tuvo una descarga y es critico, lo tiro y pongo uno nuevo, si no es critico pero caro lo coloco hasta que falle
