¿Consumo atípico con tda 2002?
Hola:
He montado este amplificador, y la verdad es que suena genial, pero mis dudas son:
Montado en protoboard, alimentado con una fuente de laboratorio regulable a 9 voltios me da una intensidad de 0,2 A.
Montado en placa definitiva, a 9 v. me da un consumo de 0.4 A. (alimentando el amplificador, pero sin necesidad de entrada de audio). Cuando le doy la entrada de audio, con poco volumen sigue con los 0,4 A, pero a medida que le doy volumen al aparato de radio que alimenta el amplificador, los amperios van bajando a medida que subo el volumen, hasta llegar a los 0,280 si le doy mucho volumen.
El parlante es de 20 w. 8 ohmios
A 12 voltios sucede prácticamente lo mismo.
No sé si el que estaba mal montado era el de el protoboard o el definitivo. Los he repasado y están iguales.
Lo único que no tengo igual que en el circuito es el condensador de 0,1 microfaradios, que le he puesto el cerámico que viene con el número 103.
¿Lo dejo como está, o no es normal su funcionamiento?
De sonido está perfecto, sin ninguna distorsión.
El circuito estaba mal montado, y no es para nada lógico lo que le pasa.
Lo he vuelto a montar en protoboard y el consumo ya es correcto. Es notablemente menor, del orden de 100,200,300 mv, dependiendo del volumen y la tensión de alimentación, siendo proporcional a éstos.
Le he cambiado el TDA 2002 por un TDA 2003 y suena de lujo, sin ninguna distorsión.
Ahora lo voy a pasar a placa y después le voy a conectar unos led audiorítmicos que ya tengo hechos y un vumetro que voy a montar.
