¿Dónde soldar el sensor de vibración en juguete?
Hola, tengo este juguete del cual tiene suelto el sensor de vibración, el problema es que no se exactamente donde debo de soldarlo, no se si va a la placa o al altavoz, lo he intentado soldandolo al altavoz pero no funciona correctamente.
Muchas gracias
    210.1 KB · Visitas: 18
    206.1 KB · Visitas: 18
    151.9 KB · Visitas: 18
Buenas.
Para recibir ayuda hay que aportar el máximo de datos disponibles en lo que se refiere al aparato en cuestión..
Un sensor de movimiento difícilmente se conectaría en el altavoz...
El juguete en cuestión es una calavera que cuando la tocas o haces ruido cerca , se encienden unas luces y suena una música.
Los cables rojo y azul se encargan de las lunes y los negros hacen funcionar el altavoz de la música.
En la imagen he puesto la foto de la placa que controla todo.
Lo que se ve en las imágenes podría ser un piezoeléctrico o micrófono y debería de ir conectado en la placa.
Supongo que por el otro lado de la placa habrá mas componentes o un modulito, o un "pegote" negro, que es el que genera la música y los dos transistores serán el amplificador para el "sensor" de ruido.
En el foro hay muchos profesionales que podrían deducir dónde va conectado, pero para ello tendrían que ver el esquema o al menos las dos caras de la placa bien enfocadas para transcribir el circuito.
Es similar al circuito Knock sensor o a la lampara activada por sonido del Maneki Neko:
Por la longitud de cables del sensor,tiene que soldarse por el lado derecho de la placa.
Los cables rojos y azules dan luz.
Los naranjas el conector on/off
Los negros al altavoz
    408.1 KB · Visitas: 7
    367.2 KB · Visitas: 7
    268.3 KB · Visitas: 7
Viendo la PCB algo mal enfocada bueno eso se puede arreglar, supongo que esos transistores son similares a los 2N4401 o 2N3904, podrías decirnos la nomenclatura de esos NPN.
Si no es mucha molestia puedes sacar o desacoplar la PCB de la carcasa y tomarle una buena foto bien centrada, tanto donde están los componentes como la mascara de soldadura, es no alcanzo a ver algunas zonas para realizar el respectivo diagrama y posible conexionado para que lo entiendas.
