¿Es suficiente el SAI que tengo?
Hola, buenas tardes¡¡¡¡
¿me podrías resolver unas dudas que tengo?
Os comento: tengo un SAI Unitek Line Interactive modelo 1200 LCD (de mayo de 2009; hace un par de meses le cambié las dos baterías que lleva; es el segundo cambio de baterías).
Le tengo conectado varios aparatos y no sé si me abré pasado en conectar tanto cacharro.
- Pc: Intel Quad Core q9300 (2.5@3.3 sin tocar voltajes), Fuente de 850w(SOLYTECH 850 W SL-8850 EPS; 100-240 v ac; 60/50 Hz; 14/7 A; os adjunto foto), gráfica GEFORCE GTX 460 SE, tres discos duros (un ssd y dos mecánicos). No suelo exigirle mucho; trabajo con programas de gestión, contabilidad, navegadores, Officce.
- Monitor NEC : en el manual pone 47w en funcionamiento normal, (80w al máximo).
- Amplificador de auriculares: 24w.
- Monitor Iiyama: 52w según el manual.
En el sai he leído P.F. (VA/W)=0.5; aquí me pierdo, porque imagino que suministrará 600w como máximo.
Por precaución, he desconectado el Iiyama (que es el más antiguo) para quitarle carga. Entiendo que sería 850w+47w+24w (sin el Iiyamma) = 921 w ¿sería correcto?
¿me faltan watios de SAI? ¿cómo puedo saber si va forzado? (a veces, hace un ruido, pero muy leve, el mismo que hace cuando se va la corriente y entra la batería; ese mismo ruido lo hace a veces sin faltar corriente). ¿le desconecto algo más?
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos,
Hola, al parecer el equipo SAI parece ser de 1200VA. Aclara que para una carga con Factor de Potencia(P.F.) 0.5, lo máximo que puedes cargar son 600W.
Habría que ver, si tú fuente de PC, tiene corrector de PF activo.
Acaso el SAI, indica algún inconveniente?
capitanp
Miembro irreconocible
Hace falta que nos digas que tension de linea tienes y si el sai interactivo se activa en bajas tensiones para saber si esta regulando todo el tiempo o esta en by-pass
Muchas gracias, Gudino Roberto duberlin y Capitanp por responderme.
He estado navegando un rato por internet para ver si encontraba algo. (el pc lo compré a finales de 2008; además, parece, bajo mi ignorancia, no es una marca muy conocida).
He encontrado varias cosas: (no estoy seguro de que sean de esta fuente)
- Por un lado: (lo he sacado de un foro)
fuente alimentacion atx 850w sli solytec
FUENTE ALIMENTACION ATX 850W SLI SOLYTECH
P/N: 850SO204/SL-8850EPS
Potencia: 850W
Eficiencia: 70%
Factor: ATX
Tipo: PFC Activo
Ventilador: 1 ventilador => 14x14cm
Conectores: principal de 20-24p/12v de 4p
Molex => 7 / Molex Sata => 2 / VGA => 2 (6 pin)
Otros: interruptor / maya protectora / APTA PARA SLI
modular => se pueden conectar solo los cables que se vayan a usar
Garantía
Duración: 2 años
- Por otro: (la de ésta dirección me parece mejor o posterior a la mía).
https://clearesult5.sharepoint.com/...ue&slrid=b514a19e-805a-7000-fab8-79d93b4ab8d2
- Por otro: (ésta tambíen me parece mejor que la mía).
https://clearesult5.sharepoint.com/...ue&slrid=8f14a19e-7089-7000-5878-c80eb35b58fc
Entiendo que sí tiene corrector de PF Activo.
El SAI no indica nada raro (lo único, y no sé si sería raro es ese ruido suave; igual que cuando se va la corriente y entra en corriente de batería ).
Tengo 220v (soy de Murcia, España; por si este dato ayuda). No he medido nunca la tensión real que tenemos en casa (hace años, era bastante más baja; con quejas a la electrica, la subieron pero nunca la he medido).
He buscado en el manual si el SAI se activa en bajas tensiones, pero no lo encuentro (os adjunto una foto de la parte del manual donde aparecen las especificaciones técnicas; tambien un pdf del manual del modelo posterior, ).
El modelo del SAI es ALPHA . serie PS 1200 VA.
Perdonadme que no aporte más datos o no os responda a las preguntas de forma concreta; se muy poco de SAI y de electrónica.
¿busco algo más?
Muchas gracias por la ayuda¡¡¡
Un saludo¡¡¡¡
Bien, me llama la atención según los datos que ofreces. Que siendo una fuente con PFC tenga tan sólo el 70% de eficiencia, en fin.
Suponiendo que la fuente esté trabajando al
80% con una eficiencia del 70% el SAI debe proporcionar 970W aprox. Si su P.F. es de .95
Serían 1020VA, más el resto de carga(monitor) digamos unos 100VA finales
En total el SAI entregaría 1120VA.
Está relativamente cercano a su máxima potencia.
Si no requieres de gráfica, retira la placa de video, y el resto de accesorios, sólo deja la CPU y un monitor.
Gracias, Gudino Roberto por responderme y por la aclaración.
También veo raro que la fuente tenga el 70% de eficiencia, ( en los dos enlaces de abajo, la eficiencia es mejor; hace un tiempo, estuve buscando datos de la fuente, preguntando en foros, pero encontré información distinta y lo dejé; no es una fuente muy común; mi error fue no pedir su manual cuando compré el pc)
Te hago algunas preguntas:
-80% con una eficiencia del 70% el SAI debe proporcionar 970W aprox. : me podrías decir, por favor, como se calcula ese dato? ( no sé llegar a él)
- entiendo que el P.F. del sai es el 0.5 (que detallo más arriba) , sería 0.5 y no .95? O te refieres a otro dato?
(Me parece que me va a tocar quitar el amplificador de auriculares o cambiar de sai y dejar éste para un equipo secundario; pero no me quiero anticipar)
Muchas gracias!!!!
Saludos!!
Bien, veamos.
Si la fuente puede entregar 850W. Y tiene una eficiencia del 70%, significa que está consumiendo de la red 1214W máximo!
Pero es de suponerse que no está trabajando al 100%, sino un estimativo del 80% para ser realistas. Entonces la potencia consumida será de 970W. (Regla de tres simple)
Y para aclarar, el SAI no tiene un P.F. de 0.5
Sino la carga que se conecte a él!
Estime un Cosphi de .95 para la fuente que tiene P.F.C.! porque es un valor que uno esperaría, pero podría ser .90 o .98 depende de la calidad de la fuente.
Hola, buenas noches!!!
Muchas gracias, Gudino Roberto por responder (una vez más) y por las aclaraciones. Perdón por no responder yo antes.
Te entiendo la primera explicación ( por favor, ten en cuenta que mis conocimientos de electrónica son casi nulos).
Entiendo que el sai puede suministrar 600 w. máximo; entonces, con la fuente al 80% (1214w); me faltan watios y aquí es donde imagino que me estaré equivocando.
He pensado aguantar este sai hasta agotar las baterías; después, lo pasaría a un pc secundario que consume menos watios. Como ves si dejo en este pc " principal" el pc y el monitor y quito el segundo monitor y el amplificador? Qué debería conectar al sal? ( no suelo exprimir el pc, suelo utilizar programas de contabilidad, navegador y poco más; tiro poco de tarjeta gráfica)
Para un futuro sai, sobre qué VA debería moverme ( para un pc de los mismos watios +/-, esos dos monitores y amplificador? Ves alguna marca o marcas de más calidad? Mejor interactivo u online para un equipo como el que tengo?
Gracias por la ayuda.
No hombre, estás mezclando las cosas.
Por favor vuelve a leer todo lo que escribí así no tengo que repetir.
El SAI entrega 600W con un Cosphi de .5 (tu fuente de PC tiene P.F.C., así que lo más probable que el Cosphi sea superior a .9!!!!
Pero si el Cosphi es 1, entrega 1200W!!!
Y quién determina el Cosphi?? Lo determina el tipo de carga!
Y si hubiese una carga con un Cosphi extremadamente bajo cómo 0.2 pues la max potencia que podría entregar el SAI sería de 240W!
(P=VA x Cosphi)
Potencia es producto entre potencia aparente (VA) y Cosphi
Hola, ¡¡¡¡
Mil gracias, Gudino Roberto¡¡¡ Muchas gracias por la explicación, tío¡¡
Me he "repasado" los correos para tener, si no los conceptos claros (por mi nivel de conocimientos en electrónica), pero que se me queden más o menos claros datos y valores que debo tener en cuenta para saber qué SAI necesito, dependiendo de la fuente (de su eficiencia) y del resto de componentes que le conecte.
Primera regla de tres:
850w ___________ 70%
x _________________ 80%
x = 971w; dato de uno de los componentes que se conecta al SAI.
Potencia = VA X Cosphi
971w=VAx0,95
VA=971/0,95
VA=1022
El monitor; ponemos 100VA.
Total de la carga conectada al SAI = 1022+100 = 1122; cerca de 1200VA.
En toda esta ecuación, no utilizo el Factor de Potencia (0.5) del SAI ¿es así?; si es así, ¿donde me limita?
Los datos que sí que creo que mas "influyen" son el Cosphi de la fuente (o de lo que conecte al SAI; vamos, cualquier carga que tenga el SAI) y la eficiencia de ese componente que se le conecta (en el caso de la fuente, supongamos un 70%).
¿en qué debo fijarme en una fuente? -en su eficiencia (en las reviews que he leído sobre fuentes sí encuentro ese dato fácilmente; que si Silver, Gold, Platinum, Titanium); pero nunca (lógicamente, aún no lo sabía) me he parado en buscar el Cosphi de esa fuente.
Aquí pongo un enlace de una reviews; sí que está ese dato:
Corsair SF600 Platinum Review
Saludos¡¡¡
