¿Hay un Contador de 0-13 con 74ls90 con dos displays?
Hola a todos, yo soy estudiante de ingenieria de sistemas, aunque no se muy bien sobre electronica, se trata sobre Flip-Flop, necesito una implementacion para montar un protoboard con 74ls90 y dos display (74ls47).
Hice una tabla y pero no me da hasta 13. Compare con un compañero mio, y un amigo de electronica y tampoco lograron. Alguien me puede ayudarme.
Muchas gracias
Diana
4 Semestre de Ingenieria de Sistemas
Editado: Es un Asincronico!
no no lo hay o por lo menos no lo conozco. debes conectarlos en cascada o hacer que uno marque del 0 al 9 y en el 10 de el reset a si mismo y al mismo tiempo le de un colck al segundo contador. es decir el primer contador te mostrara 0 (porque se reseteo y el otro da 1 porque la misma señal le dio el primer clock) eso te da 10 y luego sigue contando y cuando llegue a 13 (tomando en cuenta las salidas de ambos contadores) y al marcar 13 este dará el master reset a ambos contadores espesando todo de nuevo.
para que de el clock al llegar a 10 y a 13 debes "jugar con compuertas"" para que solo en esos digitos las compuertas den un pulso.
