¿Indicador de bateria baja con tan solo un pic y un led?
Hola
¿Es posible hacer un indicador de bateria baja con un pic y un led?
Es decir, seria usar un pin como entrada analógica para detectar el voltaje y un pin como salida digital para encender un led cuando, por ejemplo, en la entrada analógica halla menos de 3V.
¿esto es posible? ¿Cual seria la instrucción (en ensamblador) para ver si hay X voltios en un pin?
Un Saludo! :)
Nota: He buscado por el foro pero solo he encontrado como hacer un indicador de bateria baja con un circuito y no con un pic.
Para eso solo yo mas bien usaría un operacional.
Prao si es para añadir a mas cosas tendrás que leer el conversor, comparar con un valor y según salga encender o no. Así a bulto tres o cuatro instrucciones mas las de configuración del conversor etc.
Si lees el datasheet te dirá exactamente a cuantos mV corresponde cada "escalón" de la lectura del ADC y dividiendo la tensión que quieres leer te saldrá el valor.
