¿Para que es el transistor k3296?
Tengo varios transistores k3296 que los he sacado de un placa base de ordenador, pero no se que funcion se les da.
Pone que es TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DEL MOS, pero he buscado eso y no entiendo nada.
Entonces ¿Para que se usan estos transistores?
Datasheet: http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/K/3/2/9/K3296.shtml
Es un Transistor de Efecto de Campo canal N, MOS significa Metal Oxido Semiconductor.
Existen dos tipos de Transistores, los de canal N y los de canal P.
Para entender cómo funcionan intenta, buscar literatura sobre este tipo de Transistores.
En el Datashee del 2SK3269 vienen bien explicados todos sus parámetro.
La codificación de los transistores Japoneses siempre comienzan por 2SxNúmero por ejemplo. 2SA... 2SB.... 2SC... 2SD..... 2SK
Al comenzar siempre por 2S el 2S se suele omitir de ahí el K3269 que sería en realidad 2SK3269.
pandacba
Rocker Bear
si haces click a la derecha en las letras azules te habre la hoja de datos lee y enterate cual es la función para la que esta diseñado
