¿Qué es este componente SMD? Código: 004C (Fotos)
Hola desarme un drone que no le andaba uno de los motores, descubrí que estaba quemado un componente (tiene uno de estos para cada una de las 4 salidas a los motores), les dejo las fotos y les agradecería si me dicen el nombre para poder ir a comprarlo y reemplazarlo para ver si lo puedo hacer andar.
Su codigo es 004C, parece un transistor pero no se que es en verdad.
Saludos y gracias
Impresora12
Pues mira por aquí, deberás tener en cuenta las dimensiones para saber cual es realmente.
Saludos, JuanKa.-
Bien, es SOT-323
Entonces ¿El nombre del componente de la foto seria un transistor ST7400? ¿Se pide asi en el local de electronica? Nunca compre componentes smd
Impresora12
...... ¿El nombre del componente de la foto seria un transistor ST7400? ¿Se pide asi en el local de electronica? Nunca compre componentes smd
En teoría si, depende de que comercios electrónicos haya en la zona donde vives pero por lo general todo lo que es SMD es bastante dificultoso de conseguir, deberás armarte de mucha paciencia.
Saludos, JuanKa.-
