¿Qué se puede armar con los sensores de un mouse?
como usar los sensores del mouse en un circuito en general.
por ejemplo en un sigue lineas.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bienvenido al Foro !
Podés desarmar un mouse bién viejito de esos de bola que tienen dos emisores infrarrojos y dos receptores dobles.
Posteanos alguna foto y te vamos guiando
saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bueno , los de la primera foto no se que son , ni de donde los sacaste ;).
Los de la segunda , donde dice IR1 o IR2 son díodos emisores infrarrojos.
Y donde dice PT1 o PT2 son fotodíodos o fototransistores receptores dobles, así que seguramente tienen tres o cuatro patas dependiendo del modelo y del fabricante (lo más probable es 3 patas) fijate con el tester o el datasheet y le juntás dos patas para tener mejor sensibilidad.
Poné en nuestro buscador: fotodíodo fototransistor led infrarrojo (y)
https://www.forosdeelectronica.com/search.php
Suerte!
gracias por la respuesta pero me podrias decir como se conectan porque yo lo he intentado con algunos circuitos pero no he tenido exito, por cierto los sensores de la primera foto los saque de una desquetera algo grande y tenia como tres pares de sensores.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Empezá con dos pilas en serie (3Vcc) una resistencia de 47 Ohms y tu led IR todo en serie.
Como es infrarrojo podés ver si enciende con una cámara digital, o fotografica o la del telefonito. Practicá primero con un control remoto y la camarita y contanos. Se ve una lucesita azulada.
