¿Que es exactamente este circuito? (Fotos)
Buenas,
Me encontre una bolsa con 10 circuitos iguales pero no se que son.. son para algo de telefonia fija pero no se que puede ser.. ¿Que os ocurre que puede ser?
Gracias.
Por los dos integrados DIP: MC31014 y WE9140 es la placa de un teléfono común.
El conector de la foto 3 pareciera ser el que se conecta a la línea telefónica y el de la foto 2 es que se conecta al cable espiralado lado microteléfono.
No necesita alimentación, pues se alimenta desde la central telefónica.
Le faltara el teclado.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El MC34017 es el que hace sonar el buzzer.
El WE9140B , es el dialer , tone o pulse y el MC34014P es la parte de speech del teléfono , ojo que tiene la propiedad de realimentar audio sin acoplar , por ahí algo se pueda hacer para un micrófono sin acople :unsure: .
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El MC34017 Telephone Tone Ringer funciona con alterna de 50 Vac que es la llamada telefónica (100Vpico a pico). Si jugás con el capacitor de 1 uF y la resistencia de 6k8 conectada a "Tip" podrias usar ese timbre para otra cosa . . .
El MC34014 datasheet fijate en la página 3 que tiene un delay dentro , o sea un retraso para evitar que el teléfono acople , estaría bueno hacer un pre para micrófono sin acople . . . son caros esos
Saludos !
