¿Usar pulgadas o milímetros para diseño PCB?
Hola.
Estoy haciendo un diseño relativamente complicado con Eagle y no sé si es mejor hacerlo en pulgadas o en milímetros; ya que unos componentes están en pulgadas y otros en milímetros, y luego los taladros no sé en qué unidad ponerlos.
¿Alguien con experiencia podría explicar cuál es la forma más profesional?
Muchas gracias!
Mas que "profesional" es algo de sentido común...
El principal problema que puedes tener es la coincidencia de los pads y los extremos tracks, pero eso se resuelve ajustando la grilla a un valor "mas o menos común" a ambos sistemas, que te asegure la coincidencia con la presición que requieras.
El tema de los taladros (agujeros) tenés que hablarlo con quien te vaya a construir los PCB, por que la mayoría de los componentes tienen los terminales medidos en pulgadas o AWG, así que tendrás que especificar los agujeros en pulgadas, a menos que admitas un juego agujero-terminal ligeramente mayor y puedas especificar en mm...o que tu proveedor solo acepte trabajoes en mm...o en pulgadas.
En fin...tendrás que hacer un compromiso en base a los requerimientos de tu proveedor.
¿Sentido común por qué? Si cada componente tiene unidades distintas...
Todavía no he hablado de estos detalles con el proveedor pero me temo que va a ser mejor en pulgadas, porque muchos componentes, aún viniendo las medidas en milímetros, luego resulta que son conversiones de pulgada del tipo: 2.54mm (0.1pulgada). Así que me declino por las pulgadas para casi todo, pero el tema medidas PCB y taladros lo haré en milímetros según he leido por ahí.
Humano: Como la medida base de .1 pulgadas esta muy extendida (los huecos del proto, relays, conectores, etc), pues resulta mas conveniente trabajar en pulgadas.
