1n60 en vhf¿?
Hola, una consultita muy simple que no pude encontrar data, el 1n60 (diodo de germanio) funcionan bien en VHF, tengo que hacer un medidor de ROE y lo mas a mano que tengo son estos diodos y por aca en el barrio no consigo rapidos o scotchy.
Todo depende: si vas a trabajar con señales relativamente altas (en amplitud) podrias usar los 1N4148 que se consiguen en todos lados. Sino te toca buscar en las fuentes conmutadas, especialmente la de monitores viejos que tienen un par de BAT cerca del integrado de PWM.
Hola, gracias por responder, voy a probar con los 1n60 primero, si no funcan seguire con los 4148 pero estos en su momentos tuve dramas por que tienen mucha caida de tension y media muy por debajo la reflejada, y si no a veremos en los monitores, fuentes y demas cosas que voy guardando y jamas les doy uso jajaja.
saludos!
