555 sensor de humedad con mas puntas
hola a todos
Resulta que ya tengo el sensor con el 555 con la rectificación y etapa de potencia resulta que el problemas es que si voy a instalar este dispositivo en una huerta y la huerta es bien grande.
Como el diagrama lo dice utiliza dos cables que van a la tierra
Como hacer para poner 4 pares mas de estos cables solo con un 555 para que si en uno de estos pares falta humedad pues me lo señale ya intente ponerlos en paralelo pero no funciono.
Aca esta el detector de humedad como hago para utilisarlo con mas puntas a la tierra
No. Tenes que poner dos puntas para cada sitio a controlar y un circuito detector para cada par. Las podés poner en paralelo, pero te sañalarán como una sola. Suerte.
