600 leds en paralelo con fuente de 5v
tengo un circuito con 600 leds en paralelo los cuales los estoy alimentanto con una fuente de poder de una computadora de 5v, cada led tiene su resistencia de 330 ohms, al principio cuando estaba conectandoloes si ensendian con bastante intensidad pero despues de los 350 leds empezaban a prender y apagarse quisiera saber si es por que la fuente no da el suficiente amperaje nedesito de su ayuda puesto que no quiero comprar otra fuente no si nates saber si este es el problema
gracias por su ayuda
Mac
Primero que todo yo haria lo siguiente:
Todos los led's estan en paralelos? o sea que es 1 sola linea de 600 led's?
La onda es que cada led consume unos 20mA = 0,02A
600 led's deben consumir algo asi como: 0,02 x 600 = 12A
si tu fuente no entrega los 12A no podra sustentar a todos los diodos.
Ademas las resistencias no eran muy necesarias. por otro lado podrian haber sido de 100ohms.
O podrias haber usado solo 1 resistencia de 100ohms por unos 10watts y de ahi a todos los diodos.
LAS RESISTENCIAS SI QUE SON NECESARIAS. Y eso de una resistencia para todos los leds no es que no se pueda pero no es lo mejor porque se queman algunos leds y la corriente en los otros aumenta... es una reaccion en cadena.... resultado final: se te queman todos los leds.
En cuanto a tu problema si fuera la fuente tendria que ser una variacion igual en todos los leds y no por sectores como comentas.
Muy bien no entendi que es lo que te pasa... Subi una foto si podes asi se puede ver mejor :D
Amigo MAC, si alimentas los LED con 5V, cada Resistencia de be ser de 100Ω y la capacidad de ellas es de tan sólo 0.04W. En el comercio puedes encontrar de 0.125W (1/8 W) o las SMD. Estarán sobradas.
Cada LED "DEBE" tener una R. Te sugiero que alimentes el sistema por sectores de unos 20 LEDs c/u, con un cable para el positivo y otro para el negativo, para cada sector. Una de las cosas acertadas que te indicó DJ DRACO es que el conjunto consume 12A @ 5V y eso da 60W, así que, no puedes tener un problema de fuente, pero sí de conexión, LA PISTA de la placa donde montaste los LED, es muy chica para soportar 12A, por eso te digo que los conectes por sectores.
Cómo te comenta fernandoae, no debes conectar LEDs en paralelo pues así, terminan quemandose todos. Así que, cada uno con su R de 100Ω.
Saludos:
"Cómo te comenta fernandoae, no debes conectar LEDs en paralelo pues así, terminan quemandose todos. Así que, cada uno con su R de 100Ω "
Y seria doloroso perder 600 leds :( incluso el tiempo que lleva hacer las perforaciones de la pcb!
Tene en cuenta que por mas que sean leds levantan temperatura al ser tanta cantidad, los tendrias que refrigerar de alguna forma.. :rolleyes:
Yo quiero ver alguna foto
Ahhhh tene cuidado que esos no se alimentan con 20mA!
Aca pensamos que eran los comunes de 5mm de alto brillo :D
Que es eso que se ve en la foto? la barra metalica y demas...
#10
son barras de led's de 150 led's y cada led mide 3mm x 5mm, son rectangulares, y yo he usado de esos en vumetros.
la cosa se complico un poquin y no entiendo realmente para q tanta cantidad de led's, todos juntitos y sin usarse en forma de matriz o algo interezante.
realmente te convenia usar otro tipo de lamparas para lograr el mismo efecto.
saludos.
#12
1200? que clase de leds usaste? o sea... color, milicandelas, apertura, etc
Subi algunas fotos del monstruo :D
Aunque lo recomendable es usar tensiones relativamente altas yo lo haria de 13v para poder usarla en el auto... 3 leds en serie con su respectiva resistencia.
#13
lo que pasa es que estoy haciendo un fixture de prueba para un conector como el verde que se muestra en la imagen, muchas veces hay conectores que les falta un pin(en este caso cada led corresponde a un pin) y para la gente es muy tedioso estar buscando pin por pin asi que lo quise hacer mas ilustrativo, la barra metalica esa sirve para bajar al conector una vez que el conector esta abajo se apagan los leds que corresponden a los pines del conector, si un led se queda prendido entonces quiere decir que hace falta un pin.
a grandes rasgos eso es lo de la foto
Mac
