Acoplamiento de Tierras en Fuentes Conmutadas
Hola foreros, estoy desarrollando mi proyecto de grado, les cuento:
Es un sistema de comunicaciones mediante el protocolo X.10 mejorado (mayor velocidad de transferencia de datos, seguridad, detección y corrección de errores.
Presento una duda con la parte del acoplo entre las tierras de la fuente de alimentación y el neutro, para que el sistema pueda transmitir correctamente.
Al usar una fuente de alimentación conmutada, se estuvieron dañando los microcontroladores y transistores de la parte del sistema de comunicaciones, y no hemos podido saber o entender el porque, mientras que al usar una fuente de alimentación con transformador de aislamiento, no hubo problema alguno.
Que opinan ustedes compañeros!?
Gracias por adelantado!!
Si has usado UNA fuente conmutada y se rompe UN micro, está clarísimo que lo que pasa es que hay ALGO mal.
Como no das ningún dato concreto solo se te pueden contestar obviedades. Deberías de dar datos de tu sistema ya que no has dado ninguno.
Hoy en día el 99,999999% de los equipos usan fuentes conmutadas y no se rompe nada, mas bien al revés; duran mas que antes. Así que hay algo mal ahí, o la calidad de la fuente, o el tipo de fuente, o el conexionado o algo.
Lo normal es que estés empleando fuentes con aislamiento que no deberían de dar esos problemas.
