Activar rele al pulsar 2 pulsadores a la vez
Hola amigos,es que resulta que hace tiempo,vi en internet un circuito para activar un relé cuando pulsabas 2 pulsadores a la vez,si pulsabas uno y después otro no encendía.
la utilidad es como sistema de seguridad.
me podriais ayudar a diseñar este circuito o pasarme el link donde esté el circuito??
os lo agradeceria un montón.
muchas gracias.espero vuestra respuesta.
Está complicado, define "a la vez" porque eso es imposible de todo punto, ¿que diferencia se admite? ¿1s ... 1ps?
Lo normal sería poner un monoestable en cada pulsador y si mientras dura ese tiempo se pulsa el segundo va.
Pon los switch en serie, supongo que es para comandar alguna maquinaria peligrosa y evitar que un brazo o pierna sea lastimado por la maquina, igual deben ser pulsadores en el caso de poner los comandos en serie.
Fogonazo
pero tendrias algun circuito por aí?
Circuito ¿ De que cosa ? si todavía no diste ningún dato sobre como deben actuar los switch.
Te consultaron sobre que rango de tiempo es admisible "Mismo tiempo" 0,1 s, 1 s, 2 s, 1 minuto y todavçia NO respondiste.
En tu mensaje dices:
os lo agradeceria un montón.........
¿ Que llevas diseñado hasta el momento ?
#11
pues la verdad,no tiene que tener un tiempo determinado,si creeis que un segundo está bien... :)
cuando pulses los 2 switch a la vez se activa un relé.si pulsas el 1º (y manteniendolo pulsado) pulsas luego el 2º,el relé no se activa.
el funcionamiento del circuito seria ese :)
gracias
pues un relé que active la alimentacion de una alarma fabricada con un 555
pero el relé de enclavamiento no es,un pulsador para apagarlo y otro para encenderlo?
Aver si es esto lo que estas buscando, este circuito activa o desactiva un rele (o la carga que quieras ponerle) al oprimir los 2 pulsadores con una diferencia de tiempo entre pulsaciones regulable con vr1 y vr2, desde cero, (precicion de la ostia) hasta un segundo masomenos.
y se apaga de la misma forma.
Si solo necesitas un pulso de disparo, saca el F/F, (en la salida de la puerte se obtiene solo un pulso)
Amigo espero sepas disculpar la critica, pero segun el circuito que expones, la entrada a los contadores no posee resistencia de PULL-DOWN para que no queden en alta impedancia cuando el pulsador este abierto, ademas carece de antirebotes. ¿Como funcionara?.
La entrada EN, esta sin conexion.
Otro detalle sobre los diodos conectados en comun a sendas entradas del Reset, cuando estos no conduzcan la misma queda sin nivel logico!. El FF, posee sus entradas de R-S sin conexion.
Para un sistema digital, es muy critico descuidar esos detalles.
