Adaptador de alta impedancia para entrada de micrófono de PC
Quizá se use un esquema similar al de esta nota de aplicación de la casa Texas Instument. Si fuera así, tal vez poniendo la resistencia adecuada de carga funcione.
Se puede probar con medir, con un plug vacío, que corriente suministra en los pulsos (debería ser del orden de unos cientos de uA) y calcular la resistencia para que genere una caída de tensión de 1.3v. O poner resistencias (potenciómetro) y ver hasta donde cae la tensión y jugar hasta que sea de 1.3v.
Puede que 2.7k este al borde y necesite ser un poco mas grande.
  • slaa454.pdf
    191.3 KB · Visitas: 13
Por lo visto el sistema de sensado es algo mas complejo, si consiguieramos el circuito interno se podría analizar que hacer. Se ve que la resistencia no lo "engaña", hay algo más. Y bueno a seguir probando, pero a pesar la la maniobra de cambiar el micro, has podido comprobar que funciona bien el dinámico. Exitos!
Es correcto vmsa. A esa conclusión he llegado (la del sensado complejo). Lo siguiente es probar con algún circuito a base de transistores o Amp-Op. o de plano intentar con una mesa de mezclas externa. Saludos.
Gracias switch. Muy ilustrativa la nota que aportas. Seguiré probando. Saludos.
¡¡¡Amigos.!!! ¡Resuelto el caso! Al parecer tenia un falso contacto en los conectores y por ese motivo no sensaba correctamente. Al final funcionó la activación del micro externo poniendo resistencias con valor que van desde 2k, 2k7, 3k9 hasta 4k7 ohms (que es la última que probé) y usando el mismo esquema que mandé anteriormente, y lo mejor de todo es que tengo 0v dc en el micro dinámico. Tal vez acepte valores más altos de resistencias pero como con los anteriores valores me funcionó perfecto, ya no hice mas pruebas. He realizado pruebas con Audacity y con OBS y todo bien, cero ruido de fondo y buenísima calidad de audio. Mando foto del pequeño artefacto que pronto pondré en una cajita metálica. Agradecerles enormemente sus aportes que son de mucha utilidad y espero que este contenido sirva también para otros que busquen hacer algo similar. Seguramente seguiremos encontrándonos en este apasionante mundo de la electrónica!!! Saludos cordiales y hasta pronto. Su amigo: Voltioloco.
    167.7 KB · Visitas: 17
    56.7 KB · Visitas: 15
    141.9 KB · Visitas: 13
    77.5 KB · Visitas: 15
