Aislamiento galvánico de 220V, duda
Voy a realizar un aislamiento galvánico a partir de dos transformadores de 220V a 4,5/0/4,5 volts puestos en inversa.
Lo he realizado pero sin conectar la patilla central (0), y funciona, lo que pasa es que el tester me marca perdidos 30V. No sé si esto se deberá a pérdidas por los transformadores o simplemente por no conectar el 0, lo que pasa es que tengo fusibles de 0,5A y 1A y creo que un corto con esa intensidad ya se podría cargar algo de los transformadores y no es plan...
Creo que no variará si conecto la patilla central pero tampoco puedo comprobarlo...
Gracias y un saludo
Va a dar igual. Todos los transformadores tienen pérdidas, son pequeñas pero esta ahí.
Si los transformadores son idénticos es normal.
De acuerdo, era una espinilla que tenía, lo pensaba pero no estaba seguro.
Igualmente es para alimentar un previo a válvulas y contiene divisores de tensión pasivos para bajar mucho los voltajes, la variación ahí sera mínima.
Gracias y un saludo :)
Pueees, de válvulas no entiendo ni papa, pero ojo a los divisores de tensión, solo son fiables cuando no tienen carga, y si no tienen carga no sirven de nada.
