Hola a tod@s.
Estoy consruyendo un RDF Radio Direction Finder basado en Doppler para aplicar a un robot.
Básicamente la idea es localizar una señal de radio y seguirla o trigonometrar varias señales y localizrse.
Estoy utilizando los módulos de 433 Mhz. Tengo montado los circuitos del emisor y del receptor en dos proto-boards diferentes.
El emisor envia una señal cuadrada de baja frecuencia. (Entre 40 y 500 Herts), y el receptor la recibe perfectamente, y aquí está el problema, la recibe demasiado bien, sin ningún tipo de antena hasta unos 20 metros.
Para poder evaluar el efecto Doppler necesito que la señal de entrada sea recibida solo por una antena, (realmente es un array de antenas para poder generar el efecto Doppler).
Aislo todo el receptor (incluso uso una batería) dentro de una caja metálica que tiene toma de tierra soldada a la proto-board y está cerrada totalmente. Solo hay un pequeño agujero para poder medir la recepción con el osciloscopio.
La señal sigue "entrando".
¿Que más puedo hacer para conseguir aislar el circuito para que no reciba emisión si no es por la linea de transmisión de la antena?
Gracias de antemano a cualquier sugerencia y saludos.
