Ajuste de biass de Sony Str-414s
Hola, quiera hacerles una consulta con respecto al ajuste de bías de un Sony str-414s. Según el manual de servicio este debe quedar a 9mv pero el problema es que una vez que lo ajusto y queda en los 9mv, este voltaje vuelve a variar. es normal esto? Le reempacé los transistores de salida por los originales sanken 2sc1986 y 2sa771 pero al hacer funcionar el amplificador a volumen bajo se produce una distorsión que por lo que he leído se produce por el ajuste de bías, este ruido se produce de antes de reemplazar los transistores de salida y solo se produce en un solo canal.
Amp diagrama.pngFavor sus comentarios
Felipe
    67.4 KB · Visitas: 9
    205.6 KB · Visitas: 14
El ajuste se hace con la entrada cortocircuitada, y luego de unos minutos que se nivele la temperatura.
Has tenido en cuenta eso?
Hola, gracias por responder. Lo estoy haciendo de la misma forma en que aparece en el manual de servicio y que es colocando el voltímetro entre una de las resistencias de 0,22 Ohm tal como aparece en la figura. Lo que sí lo estoy midiendo si haber colocado aun el disipador de calor de los transistores, puede influir eso?
La mdecidión del Bias debe hacerse con el equipo en condiciones de funcionar, no a mdio armar, por eso te dije que se debe esperar unos minutos que el equipo se estabilice y la entrada debe estar en corto si o si. luego de ello proceder al ajuste
Estimado, a que te refieres con que la entrada debe estar en corto?
Amigos, muchas gracias a todos por sus comentarios. Les cuento que lo solucioné, solo era ajuste de bias y de la resistencia variable para ese ajuste. coloqué el disipador de calor bien puesto, cambié la resistencia variable y ajusté el bias tal como aparece en el manual de servicio y quedó exactos en los 9mv que recomienda el manual y listo, se fué el problema.
Nuevamente muchas gracias por sus consejos.
FFG
