Al aplicar una tension necesito cambiar mucho la impedancia
hola a todos, necesito tener un switch que cambie la impedancia al aplicar una tension de 1V aproximadamente y muy poca corriente (entre 100 y 500 microamps). Necesito que al aplicar la tension cambie mucho la impedancia, ya sea de cero a muchisimo, o de muchisimo a cero.
Por favor ayudenme que no logro hacerlo.
Para contarles un poco mas, tengo una antena que conecta un circuito integrado con otro que lo lee. El tema es que yo quiero hacer un switch para que lo lea o no segun le aplico esta tension o no se la aplico.
Desde ya muchas gracias.
Hola,
No entiendo mucho a que te refieres pero creo que esto lo puedes solucionar con un potenciómetro digital. No se que impedancias hay en el mercado pero la idea es que variando la tensión, esta sea capturada por un ADC y convertida a un valor digital que será el que gobernara al poter digital. Este potenciómetro digital o lo puedes comprar hecho o lo puedes hacer tu mediante reles y resistencias.
Espero que te sirva.
Atentamente Aleix.
Fogonazo
Yo tampoco entendi gran cosa
Si quieres un switch que consuma entre entre 100 y 500 uA, busca el datasheet del CD4066
Muchas gracias a los dos, pero tengo 1V para hacerlo funcionar y no me alcanza para el CD4066 (igualmente muchas gracias porque me sirve para otro proyecto, no sabia que existian estos switchs). El tema con el potenciometro digital es que para todo ese circuito voy a necesitar mucha corriente y tension y la verdad que no cuento para nada con eso. No necesito poner que sea un switch, necesito algo que tenga mucha impedancia en un estado, y poca en otro, pero no tiene que ser cero e infinito (aunque vendria bien), sino algo que nomas "moleste" el circuito.
Basicamente es un switch para una antena, si yo le cambio la impedancia, la antena comienza a tener menor recepcion y lo que necesito es eso, producir que la antena no tenga (o tenga muyyyy poquita) recepcion o que tenga recepcion, y controlarlo con este switch accionandolo con esta fuente. Desde ya nuevamente muchas gracias.
Fogonazo
Busca información y aplicacion sobre diodos "PIN", con 1 V conmutan pero necesitan mas corriente y tienen la gran ventaja de poder trabajar a cientos de MHz
Si no encuentras avisa y te bosquejo algo
