Hola q tal compañeros... una duda haber si pueden ayudarme...
Necesito hacer una alarma perimetral pero a nivel de piso... mi idea es poner unos miniswitch (miniinterruptores) que puedan funcionar al mismo tiempo como normalmente abiertos o normamemtel cerrados, amarados con un tipo de hilo transparente.. entonces cuando alguien pase y jale con sus pies accidentalmente ese hilo transparente.. el switch normamente abierto se va a cerrar y activar la alarma.. ahora bien si por el contrario alguien nota el hilo y decide cortarlo.. entonces el hilo normamente cerrado, como va a estar tensado al cortar el hilo se va a cerrar e igual entonces se activa la alarma... mi duda es... conoceran algun switch comercial que tenga esa dos funciones.. en uno solo.. por mas que busco.. el no encuentro.. mas que el relevador normal.. pero entonces tendria otro problema por que tendria que alimentarlo... o utilizar transistor... necesit evitar eso... espero puedan ayudarme... subire una imagen para que se den una idea mas clara.. gracias
