Alimentacion de 12v para una Cámara de CCTV sin 220v
Hola a todos
Necesito alimentar una cámara de CCTV que consume 600ma en 12v con un sistema de alimentación con baterias ya que en el lugar solo hay corriente de 220v con un grupo electrógeno que se prende durante el día, es decir:
9 hs aprox. hay 220v mediante un grupo electrógeno
Resto del día sin 220v.
Mi idea sería poner una UPS para PC de 600va y alimentar la fuente switching de 12v 1a para la cámara, pero no se cuanto tiempo resistirá la UPS con ese consumo...Cuando está el grupo funcionando se recarga la bateria.
Alguién me puede dar otra idea o decir si esto me funcionará?
muchas gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Yo pondría un cargador automático y una batería de 12 V 7 A-h para mas o menos 7 horas de autonomía.
Para mayor autonomía , mayor Ampere-hora
Hola DOSMETROS..
Te refieres a un circuito que cargue la bateria similares a los que traen las Alarmas Domiciliarias?
No tendré problemas cuando funcione el Grupo Electrogeno? Tendre que poner un estabilizador de tensión?
Como se saca el cálculo para saber bien los Ampere-Hora que necesito para unas 12 hs aprox?
Gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Exactamente eso , un cargador + batería como los de alarma.
El grupo electrógeno alimentaría al cargador.
La teoría dice que para 12 horas a 0,6 A = 7,2 A-h , la práctica dice que los fabricantes-vendedores de baterías son bastante engañosos.
Yo pondría una batería de gel de al menos 12 o 14 A-h
