Altavoces Bluetooth con entrada jack simultanea (amplificador CI pam8403)
Hola a todos,
Es mi primer post en este foro y espero no equivocarme, por favor no sean duros conmigo.
Tengo un circuito montado como muestra la fotografía para un amplificador de audio Bluetooth.
¿Cómo podría integrar en este circuito un jack 3,5 hembra para permitir la entrada de audio por cable también, además del Bluetooth...?
No sé si preferiría un interruptor para modificar la entrada o que ambas funcionaran simultaneas, estoy un poco perdido.
Agradecería cualquier tipo de ayuda.
Saludos,
B3rto.
EDIT:
Uso un amplificador PAM8403 con potenciómetro incluido.
Y un recargador de batería identico al de la foto, por micro USB.
El receptor bluetooth tb es un pincho USB pero desmontado para usar su circuito.
Cualquier info que necesiteis para ayudarme decidme.
¿Podrias explicar que es una llave doble inversora?
Te refieres a un interruptor que conmute ambos cables de audio, dejando la masa unida?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El interruptor debe tener 6 patas , aqui te dejo unos ejemplos :
Las dos patas del medio las conectás a RIN y LIN del AMPLIFIER . dos patas de un extremo ahora irán a los cables naranja y verde que vienen del Bluetooth , y las dos del otro extremo a tu jack 3,5 hembra.
La masa del Bluetooth y del cable del jack irán juntas a GND
Muy lindo el montaje (y)
Saludos !
Gracias mil DOSMETROS por la explicación extendida!!
A ver si puedo encontrarlo en la tienda local si no ya lo buscaré online.
Saludos y de nuevo gracias por la ayuda.
:D
b3rto
Hola a todos,
Gracias de nuevo DOSMETROS, ya encontré el interruptor que necesitaba para conmutar jack y bluetooth.
Necesito saber como poner el interruptor de la foto para que también apague el sistema
o usar un interuptor de 3 posiciones encendido y apagado.
Estaba pensando en poner otro igual para apagar el sistema completamente en vez de ese en la foto que puse que no es mia pero fue mi referente al hacer las soldaduras y quiero apagar el ampli y el bluetooth a la vez, de la salida negativa o tierra del circuito con MicroUsb recargador de pila.
Puede alguien explicarme como hacer esto?
Asín seria como yo pondría el apagado para cargar, con un interruptor doble, aunque también valdría uno simple en el positivo.
#11
Funcionaría esto?
Poner el interruptor cortando tierra en paralelo con los dos aparatos a apagar bluetooth y ampli
Y abajo el interruptor de 6 patas 2 posiciones para cambiar de bluetooth a jack?
