Altavoces Minicadena
Wuenas....
Tengo dos altavoces corrientes de una minicadena, quisiera saber si se podria conectar al pc mediante usb o por jack?
gracias
Puedes hacer lo siguiente:
1.- Conectar tu minicadena al PC a través de la salida de jack (pero digo tu minicadena).
2.- Prepararte un pequeño amplificador para tus altavoces y conectarlo al PC a través de la misma salida.
Ten en cuenta que la salida de tu PC no es muy alta que digamos, y por eso es necesario amplificar la señal de audio antes de atacar a los altavoces.
Exacto, la salida de audio es de alta impedancia y baja potencia, ideal para entrar a un amplificador se sonido, pero muy mala señal para hacer sonar parlantes (los mismos son de bajísima impedancia y mayor potencia)
Por ende, hacele caso a Pelelalo con lo del amplificador.
perdon si no me he explicado bien he querido decir sin minicadena, solo los altavoces que llevan el cable rojo y el negro y poder conectarlo al pc sea usb o jack
QUE NO SE PUEDE!!!
ya te entendimos, nosotros sabemos bastante de electrónica, y eso es de lo más básico.
Necesitas un amplificador de sonido entre la PC y los parlantitos.
