Altavoz bluetooth casero con ruido molesto.
#21
Lo mismo que hice yo, una fuentecita conmutada para aislar la alimentación del BT. Y créeme que resuelve, el mio se escucha perfecto, en mi caso fue una fuente de 12V a 4.5V y se le quito el ruido.
Espero que resuelvas con este método. Suerte.
A, y el sonido que se escucha es de procesamiento. Ya que a la hora de procesar se genera un consumo el cual causa este molesto ruido, lo mismo ocurre en las PC de escritorio cando la fuente ATX tiene algunos capacitores desvalorizados el las bocinas se puede escuchar ruido incluso cuando se mueve el ratón. En el caso de los BT. hay que ver que finalidad tenia, en mi caso eran de unos audífonos entonces la salida no era normal o sea era una especie de salida complementada pero con un negativo común que no era ni el negativo de la fuente ni el positivo de la fuente, entonces esto ayudaba a generar mas ruido.
El problema es que el mio va a bateria y no puedo hacer eso, se le ocurre otra cosa?
Es que el mio va con una bateria de 12v, un tda7498, el modulo bluetooh y un stepper up para el tda 7498 y aparte del ruido pi del bluetooth suena otro como una radio cuando no tiene sintonizada nada, dejo una foto del circuito.
#23
No me entendiste, yo también uso una batería de 12V ya que hice un bafle portátil, yo te decía que hicieras una fuente conmutada de 12 a 5V o sea que por un lado le conectas la batería y por el otro tienes 5V totalmente independiente.
#25
A vale me puedes mandar un link de una porfavor?
Al final tenia una fuente dc dc por casa,lo he bajado a 5v y sigue igual. puede ser porque use cable de este sin funda y trenzado?
Al final ya he encontrado la solucion he probado otro modulo bluetooth igual de otro altavoz que hice y solo hace el ruido del bluetooth asi que he pedido otro, gracias por la ayuda.
#26
Pero me faltó decirte que utilizaras el común de la salida de audio, o sea no unir negativo de BT con común de amplificador, si no no tiene sentido.
