Hola a todos.
Me gustaría plantear 2 dudas dentro del mismo tema y que están relacionadas.
1º.- Quiero usar un MOSFET de potencia, con encapsulado TO220, el IRFB3207ZPbF, que según su hoja técnica su corriente continua máxima permitida por sus conexiones es de 120A (a pesar de que el silicón soporta 170A). Entonces la pregunta es ¿cómo es posible que por esos pines tan delgados puedan pasar 120A cuando, en comparación, recién un 2 AWG (de unos 7mm de diámetro) es el calibre permitido para una circulación de corriente similar?
Puede que opinen que el terminal que se usa es el TAB, conectado con el DRENADOR internamente, y ahí aumenta la sección de contacto pero igual tendremos que hacer circular 120A por el pin SURTIDOR el cual es de poco más de 1mm de diámetro en su parte más gruesa... Ahí se me hace la primera gran confusión, por que no encuentro la relación calibre/Amperaje, si es que existe
2º.- Tengo una referencia acerca del término Efecto Pelicular que se da en un conductor al paso de la corriente eléctrica tanto para continua como para alterna. Respecto de mi 1ª duda, ¿estará contemplado que por la sección del pin, en corriente alterna, hay menos espacio para hacer circular tanta corriente?
Ya que como se explica, en alterna la circulación de electrones se aleja del centro del conductor, por tanto se reduce la sección "disponible" para tal circulación eléctrica...
Bueno colegas les encargo una ayuda a resolver esto, para poder tenerlo en consideración en próximos diseños
