Amplficador TDA7386
El sumbido es electrico que se mete por la alimentacion, o es el ruido del aire silvando por las aspas?
Hola mira hice lo que me dijiste de limpiar la placa pero se sigue escuchando cuando lo bajo una perilla al todo y als otras estan al palo,puede ser que al estar las pistas de entradas muy cercas alcanze ahcer ruido entre pistas?
Sacame de una duda... En tres canales se arreglo el problema y en uno persiste? o siempre has tenido el problema en uno...
otra duda:
La interferencia del ventilador se disminuyo?
No, encualquiera que de los 4 me pasa,ahora decidi desenchufar todas las entradas y probar una sola entrada nada mas,y enchufo los cuatros parlantes en la salida y se siente musica despacito y con ruido en los otros 3 parlantes que no tiene nada de musica porque encima le desolde las entradas,que peude ser se me habra jodida la entradas del chip o es lo de las pistas que peuden estar muy cerca y se alcanzan a generar ruidos entre sip que opinas?
son sintomas de capacitancias parasitas... restrega bien entre pistas, vi que las estañaste, asi que los residuos de resina te pueden generar capacitancias y resistencias parasitas.
Raspa entre las pistas con un cutter a quitar todos los residuos.
Si lo restregue muy bien con alcohol isopropilico y no quedo nada marroncito,y me lo sigue haciendo,si le pongo silicona plastica con la pistolita a las pistas mejorara que opinas?
es para agregarle al amplificador que voy a hacer con el tda7386. y no se como hacerle la conexion del switch auxiliar en la entrada con un potenciometro. saludos
foganazo vos me podrias ayudar?
