@vvnaon Por la forma de escribir y el sarcasmo veo lo tomaste por otro lado
, solo te di mi punto de vista
, esta muy bueno el pcb compacto te felicito mas no lo he criticado, solo te di mi punto de vista así lo hagas del tamaño de una cabeza de alfiler el disipador no se podrá reducir
, al usar componentes robustos queda súper amontonado, lo ideal y viable es implementar componentes SMD cuando se requiere reducir el tamaño en estos Módulos, lo que conlleva a que el modulo no queda tan compacto es por el disipador solo quise decir ello, así que como lo elaboraste queda muy bien para colocar varias minietapas en línea, siendo 2cm x 2cm con 5 de estos queda de 10cm x 2cm algo muy bueno para construir
Respecto a las oscilaciones lo decía porque muchas veces ciertos componentes meten interferencia o oscilaciones al estar muy pegados unos contra otros esto puede causar algún daño en el Monolítico
, para ello se realizan estas etapas compactas con SMD como se ven en ciertos amplificadores comerciales, no te lo digo en mala onda te lo digo por experiencia, y que he tenido ciertos problemas con estos Monolíticos al compactar ciertos circuitos con TDA, pero si no has tenido problemas con este diseño pues bueno
