ampli de 70w texas instruments
hola hoy compre una placa pcb para armar un amplificador de 70w el problema es que tengo una fuente de +-50vcc y la tension ue srequiere es de 55vcc nesersito saber si estos 5 voltios que me faltan influiran mucho en el sonido del amplificador y si se pueden poner dos amplificador de 70w en esta fuente ya que es una fuente +- los transistores de potencia que lleva son tiptip36ay tip35a bueno espero alguna respues o comentario sore este amplificador saludos
Fogonazo
Lo mas probable es que los 5 V no afecten.
Lo de poner 2 etapas de potencia, depende del transformador que tengas (Potencia). Para 2 etapas necesitas unos 4 A (Unos 300 W)
hola ya tengo solucionado a mi pensar el tema de los cinco voltios que me faltan le construire una fuente con 4 diodos para 6 amperes y 2 capacitores electroliticos de 4700uf de 63v yo creo que con esa fuente funcionaria perfectamente ?¿?¿?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿???
Fogonazo
Los capacitores y los diodos no te subiran ni bajaran los volts de tu fuente, eso solamente lo hace el transformador.
¿ De que tension y corriente es tu trasformador ?
Hola gaston... Estoy buscando el esquema y el pcb de ese amplificador Texas y no lo encuentro!, serias tan amable (si dispones de esta información) de subir alguna imagen?
Muchas Gracias
