Amplificador Altech XP6000 - 600w RMS , que opinan?
jorge 1 dijo:
hola mi nonbre es jorge y necesito ayuda para reparar una qsc mx2000a el problema que tiene es que el voltage de las vias va incrementando rapidamente y control alguno ya he intentado varias cosas pero no he podido dar con el daño ya que todos sus componentes miden en buen estado y los modulos hybridos estas buenos espero su ayuda y consejo señores gracias
Jorge, tioenes el manual de reparacion de esa serie?. Para hablar en iguales terminos respecto de los componentes. Sino te lo paso.
Juan jose
Hola, buenas, tengo una pregunta, estoy por comprar una potencia, vi la Altech xp6000 que tira 300+300 en 4 Ohms, la otra que vi es la Macrotec bmx 800 que entrega 400+400 en 4 Ohms, la primera que mencioné cuesta 800$, la segunda 850$. Cual me recomiendan ?
Hola, mira, yo ya compré una Macrotec bmx 16 la que supuestamente es de 800 + 800 y son una porquería, ni siquiera llegan a los 200 por canal en 4 Ohms rms y las Altech son de pésima calidad. Te recomiendo que gastes unos pesitos mas en algo como una American Pro o zkx
Yo también recomiendo American Pro, la apx 800. Anda bastante bien, le ponés una doble de 15 pulgadas por canal y va a full.
Apx 800 es una potencia barata y rendidora.
Hola grupo, tengo este ampli altech, le levante el circuito y lo adjunto acá. Resulta que quema los transistores de salida así que me puse a analizar el funcionamiento. Veo que las resistencias R9 y R10 que forman parte del circuito de protección por sobrecarga están quemadas, tiene de 1/4 W y no se puede leer el valor, comparando con otros circuitos de la nube (audison por ejemplo) vi que usan ser de 2K7 y 1 watt. Alguien tiene o ha trabajado en estas placass y puede confirmar si esto es cierto? gracias
    151.9 KB · Visitas: 71
Mirando rápidamente, me parece que hay errores en la etapa de entrada.
Si subieras unas imágenes de las placas originales de ambos lados( lado componentes y lado pistas) trataría de darte una mano en controlar el esquema.
Esta es la placa de xp6000
Más fotos
Este circuito se parece bastante
    219 KB · Visitas: 63
    232.6 KB · Visitas: 50
    371.2 KB · Visitas: 44
    404.3 KB · Visitas: 57
    329.9 KB · Visitas: 63
