Hola amigos queria pedirles su ayuda para reparar un amplificador Boss diablo de 5 canales el problema empeso al conectarle 4 parlantes 6x9 en las 4 salidas y un woofer en la salida adicional para esto. el estava sonando bien hasta qUE se calento bastante y se protegio luego que se enfrio al meterle señal de audio en la entrada se cortocircuitaba al ritmo de la musica al quitarle la señal de entrada se mantenia encendido normalmente, lo abri saque los transistores de salida d718 y b688 los medi y estaban buenos pero para estar mas seguro compre unos nuevos y el problema seguia, el amplificador usa 2 fuentes una para los 4 canales de audio que entrega 20 y -20v y otra para el canal adicional del woofer que entrega 40 y -40 voltios, procedi a desconectar la fuente del amplificador y le conecte carga con un foco, la fuente esta bien entrega sus voltajes correctos y la fuente del canal del woofer la volvi a conectar y le meti señal y trabajo perfecto tanto la fuente como el canal del woofer, asi que descarte ya la fuente y el canal del woofer, descarte 2 de los 4 canales de audio que tambien trabajan perfecto con la fuente, esto lo descubri sacando los transistores de salida de los canales 3 y 4. luego toque con el mango de un destornillador una pista de tierra que esta aislada en la parte del preamplificador y ahora al poner los transistores de salida del canal 3 y 4 se pone el amplificador entero en cortocircuito asi que decidi medir el voltaje en las salidas y en los bornes del canal 4 me marca 20 voltios el mismo voltaje de la fuente ya revise los transistores pequeños de ese canal a1015 a1023 estan buenos todo lo eh medido fijandome en los 2 canales que funcionan y aparentemente todo marca igual por favor ayudenme ya no se que hacer. gracias de antemano amigos
