Amplificador con Circuito Integrado RSN3502
Hola a todos, abri este nuevo tema para consultar y pedir ayuda para poder armar un amplificador a partir del circuito RSN3502 que es un modulo de poder de audio que llevaban los estereos panasonic, pero para su mala suerte este circuito ya esta descontinuado, y no hay mucha información sobre el; lo unico que tengo son unos diagramas que consegui investigando en internet pero no siento que esten muy completos. ¿Ustedes que me aconsejan? ¿Me podrian decir como construirlo?
Espero me puedan ayudar y muchas gracias por su atensión.
Fogonazo
Si el RSN3502 esta descontinuado, ¿ Donde piensas conseguirlo ?.
Es una mala forma de comenzar un proyecto involucrar un componente que ya no se fabrica
¿ No seria mejor proyectar algo con componentes que puedas conseguir fácilmente ?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Como es el asunto?
El SVI3102 es lo mismo (o reemplazo) que el RSN3502?
El circuito en los esquemas que enviaste son bastante tontos. Solo son un par de amplificador en un unico encapsulado. Cada amplificador tiene una ganacia de 23 dB (14.5), una impedancia de entrada de de 39K y una frecuencia de corte inferior de 2.67 Hz (medio bajo para mi gusto).
Si el circuito es correcto, con esos datos tenes para saber si el amplificador puede andar para lo que quieres o no.
No se que mas esperas saber de ese circuito.....
PD: Estos datos estan tomados del segundo esquema. El primero es bastante parecido, pero hacen algun engendro con la alimentación negativa que no alcanzo a comprender. Pero le agregan la red RL de sallida al igual que la red zobel. Probablemente tengas que combinar ambos esquemas para hacer tu amplificador definitivo, pero sin mas datos no hay forma de llegar mas lejos.
yo tengo un rsn 3404 con placa y todo pero no se como hacerlo andar por que no logro encender la placa, lo alimente con una fuente de +- 30v y no me ni un ruidito.... asi que decidi sacarlo y armarlo yo en una placa nueva que solo sea amplificador y no amplificador y fuente como es la placa que tengo yo... bueno espero que podamos alludarnos entre nosotros. yo lo voy a emplear en el auto con la fuente swiching que arme gracias a "luciperro" creo que asi era el usuario.... bueno desde ya gracias a todos ...
SKYFALL
Well-known-007
Lo que sucede es que yo cuento con ese circuito y me gustaria echarlo a andar ya que no quiero tenerlo arrumbado, es por eso mi gran interes con este circuito.
En el momento cuentas con un RSN3502, y como habias descrito que es un modulo de potencia supongo que ha de ser un modulo hibrido. Puedes ponerlo a trabajar y despues de verificar su funcionamiento destaparlo para copiar el diagrama del circuito y poderlo construir si alguien lo necesita ya que esta descontinuado.:D
Hola , tengo este Circuito Integrado RSN3502 de un stereo PANASONIC.La pieza estaba funcionando, mi pregunta es la sig, es posible hecharla a andar y usarla como amplificador para una PC. agradesco mucho si alguien me podria ayudar sobre este tema. (Tengo imagenes pero no se como subirlas)
perdón que reviva el tema pero, tengo uno por ahí arrumbado pero no se de cuantos watts sea realmente y pues quisiera armarlo, pues tengo un trafo que le queda bien.
Según un tema que ví aqui mismo dice que entrega 65W sobre 8 ohms, pero no se que tan cierto es. Si es eso, supongo que es de 2x32W más o menos, no? Porque el híbrido es estéreo... y no creo que entregue 2x65W para una casa....
salu2!
#11
hola, vuelvo a revivir el tema, yo arme un amplificador con el svi3102, lo saque de un minicomponente panasonic que estaba destruido, primero arme el circuito todo alambrado para probar si funcionaba bien el svi despues le hice un pbc, anda perfectamente y tiene muy buen sonido, si a alguien le interesa puedo subir fotos
SKYFALL
Well-known-007
#13
[onassis=duran;978208]hola, vuelvo a revivir el tema, yo quiero armar un amplificador .tengo el circuito integrado sv1 3101 c . necesito el esquemático . si alguien me lo puede enviar. se lo agradezco gracia.
El esquemático que dejaste en el archivo adjunto no corresponde con el integrado que tienes? Ese sería el esquemático que buscas.
