Amplificador de audio 60 watts + pcb
RECTIFICO, es de 180homios pero ya la consegui de un estereo viejo XDXD ahora a ajustar las vias.
solo un par de consultas mas, este ampli es trabajable a 4Homios y/o a 2Homios(buena refrigeracion von un cooler)? y con +-30 a 4A ya rectificados como cuantos Watts me daria a 8Homios?
en la hoja de datos dice que se usan resistencias de 1/2w pero esas que caben en los orificios del PCB solo quedan las que son de 1/4 y esas parecen que son las que se usan en el video,hare de nuevo el pcb asi que habra problema si uso de 1/4w para que me queden bien puestas? o tienen que ser de 1/2w a la de afuerzas? y me refieron a todas las resistencias menos a las de 0.1H que son de 5w
Saludos(despes adjunto imagenes del primero)
Fogonazo
La potencia de las resistencias NO es tu problema, sino la posibilidad de un valor errado. Revisa eso y de no haber colocado algún transistor con las patas cruzadas, revisar la distribución de las patas según el datasheet.
eso lo se,solo decia para ver si se podia poner las de 1/4w para que se vea mas prolijo,ya que las de 1/2 quedan muy grandes y amontonadas.
entonces se puede?(para mejorar prolijidad):D
saludos.:)
Fogonazo
saludos.:)
Estimo que si, sin haber mirado mucho me parece que solo R14 y R17 necesitan algo mas de disipación.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Quizás también la R19 :unsure:
Por las dudas estate atento a que en algunas variantes de esos circuitos aconsejan que Q2 tenga mayor ganancia que Q3 para asegurar un correcto offset.
Fijate en el primer plano amarillo : #1
bueno rearme todo y listo en la salida a parlate hay 92.2mv es correcto este valor?,
otra duda ya lei el articulo de foganazo sobre el ajuste pero no se donde se ponen las puntas de tester para medir asi que donde se ponen? ademas no pude conseguir las resistencias de 0.1 asi que puse las de .33homs hbra problema?
pd:sin ajustar nada del bias y con el trimpot al minimo me anime a ponerle el cel y una bocina de 20w y con con el cel a max apnenas me daba unos 5w pero distorcionaba en los bajos,bueno creo que solo es cuestion de ajustar bias y dejo una fotos.
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020653_zps8afc9519.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020548_zpsa49e2862.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020529_zps6c99314a.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020443_zpsf7127c7e.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020458_zps49e0e984.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021613020607_zps4ac2210e.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h397/israelel23/021413211951_zps7b5dadce.jpg
saludos.
ps bueno me arme de valor y medite, que es lo peor que puede pasar, asi que le di caña al ampli sin ajustar bias solo deje el trimpot a la mitad y suena pero con distorcion, prove calcular el trimpot desde mi jasta max pasando por putos intermedio y el sonido es el mismo pero..... aun no se como medir el bias xdxd
pd:la pruba la hice con un oequeño parlate de 20w a 4Homios y todos los transistores on originales marca st y eso me consta por el señor me ofrecio copias y originales.
saludos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ley de Ohm , por la resistencia de 0,33 , tienen que pasar 40 miliamperes ;) , ahora calculá cuantos milivolts tienen que caer (0,33 por 0,040)
Saludos !
Perdon por mi ignorancia e insistencia pero en que parte tengo que poner las puntas del tester para medir los mA Para medir el ajuste de bias?, y cambiar las resistecias por las de 0.1 Ohms
saludos.
Fogonazo
Per dono mi ignorancia e insistencia pero en qu parte tengo que poner las puntas del tester para medir lo mA Para medir el ajuste de bias?, y cambiar las resistecias por las de 0.1Homios
saludos.
¿ Estas leyendo lo que se escribe ?
NO mides mA, mides mV y con eso calculas la corriente que si es de mA
Mides la tensión sobre las resistencias de 0,33Ω 5W
Bueno si lei pero al ver esto de los mA y mV pese que se habian equivocado y ponian mV por accidente.bueno paso a decirle que con el trimpot al min una resitecia marca 0.15V Y la otra 0.27v creo yo que algo esta mal si no me equivoco un trasistor?
PD; si el subia el trimpot la resistencias variaban su valor igual es decir como ejemplo R1=0.16 R2=0.28 Y R1=0.17 R2=0.29 y asi conforme se mueve el trimpot.
saludos:)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Deberías tener 0,013 milivolts mas o menos en cada resistencia , o 0,026 mV si medís las dos resistencias juntas , entre emisor de Q8 y Colector de Q9
