Amplificador de coche
Hola haber si alguien sabria decirme un problema que tengo con mi amplificador porque una de las salidas se escucha un ruido y me di cuenta que era un capacitor electrolito que tiene justo a la entrada de el rca lo he cambiado ya dos veces y solo dura unas horas y vuelve el problema es de 4.8 microfaradios y 50v, tiene varios pero siempre es el mismo el que me da problemas y creo que con la entrada de audio del radio no se va a estropear es mas bien otro componente el que lo daña. muchas gracias desde ya.
Ese pequeño capacitor debe ser no polarizado, y podrias ponerlo de mayor voltaje.
si es polarizado perdona seme olvido ponerlo
tambien pense en eso pero esque solo falla cuando lo pongo el ampli en el coche en casa con la fuente no
aunque la funte es de 5 Ampere y no puedo pasar el ampli de la mitad de ganancia
se pude poner dos condensadores en paralelo he probado con otros condensadores de otro valor pero solo meten ruido osea que tiene que ser de ese valor pero el voltaje si lo puedo cambiar por eso mi pregunta porque tengo varios iguales en casa pero no se si se puede poner en paralelo dos.muchas gracias desde ya.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Probá de medirle la tensión en sus patas conectado en el auto, no debería superar los 50 Vdc ni tener la polaridad invertida ;)
Saludos !
vale muchas gracias voy a probar con el polimotro el voltage que le llega y haber que tal tambien tiene varios circuitos integrados pero no creo que sea de eso cuando se lo cambio por otro nuevo funciona perfectamente es como un siseo cuando actua los twisters y ademas baja la potencia en ese canal.muchas gracias desde ya.:)
