Hola a todos. Estoy con un proyecto en el que necesito un circuito que, variando tensión, digamos entre 0 y 5V (aunque no es crítico este rango), consiga controlar corriente entre -1,5A y 1,5A. No tengo experiencia diseñando nada, asi que exprimiendome el mate hice el circuito que adjunto como imagen. El problema es que llega a +/-300mA.
No se como lograr lo que quiero a partir de esto, creo que los operacionales no manejan mayores corrientes, y cuando quiero agregar etapas de amplificación tengo problemas que la verdad no se identificar... pero todo satura.
Ah, la resistencia de carga como se ve en el dibujo es de 3 Ohm, no es un error ni nada.
Y necesito controlar corriente, no tensión, y la corriente debe ir en ambos sentidos.
Perdon por anticipado si esto no va en esta sección, hay datos insuficientes, o ya había algo parecido, intenté asegurarme de estas cosas... pero soy nuevo y por ahi meto la pata...
Bueno, gracias desde ya
Fede
Fede
