Amplificador del Contec 8830
Hola, soy un aficionado a la electrónica y tengo un radiocassete Contec 8830. Un dia estuve haciendo unas prácticas con él sobre transistores y sicodélicos. El caso es que por la noche funcionaba, pero a la mañana siguiente un canal no sonaba, ahora en ese canal suena igual que cuando pones el dedo en el negativo, un zumbido muy molesto. Alguien tiene el esquema de dicho amplificador?
PD: solo se que funciona a 12v y que en los altavoces pone 5w max.
Aqui hay una imagen que no he podido subir de otra forma. no es nada raro
https://sites.google.com/site/imagenes8830/radiocassete-contec/09022011003.JPG?attredirects=0&d=1
Muchas Gracias
Por lo que describis parece que un canal se murio, fijate si el cono del parlante se mueve hacia adelante o hacia atras y se queda fijo en esa posicion mientras esta encendido el equipo.
hola, soy yo otra vez. Verán, he desmontado el aparato y hay varios integrados, pero hay uno que resalta por llevar disipador de calor. creo que es ese el amplificador porque de ahí salen los cables hacia el ecualizador.el el CI pone: TA7228AP y debajo 8706K. Me podriais verificar si es ese el amplificador?
#15
hola
vuelvo a escribir porque el integrado no lo encuentro por ningun sitio, pero si que hay el TA7222AP. Se puede sustituir este por el 7228AP?
muchas gracias
